druklager?
  • J. Ruiter
28-01-2012 17:04 #631774 door J. Ruiter
druklager? is gemaakt door J. Ruiter
bij mijn nieuwe aanwinst.,een 89er 340 variomatic is er een probleem.als ik de auto start gaat deze een bak herrie maken..met wegrijden maakt die ook nog een bak herrie..als de 340 eenmaal rolt is het geluid weg..iemand een idee of het druklager is?
28-01-2012 17:38 #899018 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic druklager?
Zou kunnen.
Wat is dat voor n geluid,schuren,piepen,kraken,rammelen?
  • J. Ruiter
28-01-2012 20:05 #899037 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic druklager?
een schurend geluid
28-01-2012 20:14 #899039 door V300 register
Dan zal het vermoedelijk het druklager zijn ja.Is de koppelingsplaat nog goed?
Heeft de auto "kruipneigingen" als je hem in D of R zet (handrem los)?
  • J. Ruiter
28-01-2012 20:49 #899042 door J. Ruiter
de koppelingsplaat is 10.000 km geleden vervangen.,de auto heeft geen kruipneigingen
30-01-2012 22:52 #899238 door V300 register
nee, dat is niet het druklager, dat blijft namelijk lawaai maken ook als je rijdt. je hoort het dan alleen niet meer zo duidelijk omdat er nog meer lawaai omheen zit.
het lager wat stopt met draaien als de koppeling aangrijpt zit in het vliegwiel en heet het toplager. (Geen idee vanwaar die naam komt, maar zo heet het nu eenmaal :) )
Dat toplager kun je gewoon vervangen, maar het is een flinke klus want heel de koppeling moet er weer voor uit elkaar. Als je een koppeling open maakt is het dus zowieso verstandig om dit lager te vervangen - samen met het lager van de koppelingsas in het achterdeel van 't koppelingshuis.
  • J. Ruiter
31-01-2012 21:41 #899300 door J. Ruiter
als ik dat toplager en het lager van de koppelingsas in het achterdeel van 't koppelingshuis vervang.,is het dan verstandig om de koppelingsplaat en drukgroep ook te vervangen?
01-02-2012 10:00 #899342 door V300 register
Niet als de koppeling 10.000 km geleden al is vervangen. Toplager kost iets van 11 euro bij Dafhobby.
02-02-2012 11:29 #899427 door V300 register
Dat is een standaardlager code 6303; is nogal makkelijk te vinden. Wel zorgen dat je een exemplaar met afdichting aan beide zijden scoort.
www.neita.nl/winkel/lagers63002rs.html
Toyo 6303 2RS, japanse productie. Ze hebben ook een RVS uitvoering (andere categorie) maar die komen uit china en heeft een veel lagere toelaatbare belasting. kan zijn dat dit beter is voor de toepassing, maar ik zou de gok niet nemen.
Een aandachtspunt is trouwens wel de 'tolerantiering' dat is het dunne gebobbelde plaatje wat rond de as gevouwen zit. Deze moet eigenlijk bij iedere demontage van de koppeling vervangen worden.
www.starhidropar.com.tr/Pdf/Ball%20Trans...pe%20Handles_199.pdf
ik weet de exacte maten niet uit mn hoofd maar het moet een BN type zijn (de bultjes naar buiten) van 17mm nominale diameter (= de binnenmaat van het lager)
  • J. Ruiter
06-02-2012 18:36 #899654 door J. Ruiter
vanmiddag bij vomd( volvo onderdelen magazijn dordrecht)geweest met de 340.,en die wist me te vertellen dat het speciale onderdelen waren voor de 340..gelukkig vond ik een lager koppelingshuis al in het dashboardkastje..nieuw in verpakking van dafhobby..dus ik denk dat ik maar eens bij dafhobby gaat snuffelen..
