Onderdeel niet in revisieset carburateur
- Erick Janssen (GAST)
mastertje;193240 schreef : Die foto heb je zelf gemaakt? - als in - je hebt het onderdeel dus wel, alleen het stangetje heeft een verspringing? Ik heb eerder op dit forum gezien dat iemand het stangetje recht heeft gemaakt en een nieuw gaatje geboord heeft. Zou moeten werken right?
klopt maar dat zat in een revisie set van een paar jaar terug en die zit in een andere carb, dus ik moet nog zo'n ding hebben want ze zitten niet meer in de revisie set.
- Laurens Post
2 Fast 4 U;193279 schreef : klopt maar dat zat in een revisie set van een paar jaar terug en die zit in een andere carb, dus ik moet nog zo'n ding hebben want ze zitten niet meer in de revisie set.
Stuur me even een PB. Ik heb nog zon een liggen zoals op de foto(revisieset uit 2007). Die moet je recht slaan en een gaatje in boren.
- Alex (GAST)
kan zijn dat die andere weber voor een ander merk gebruikt wordt en bepaalde onderdelen niet stuk gaan/ niet erin zitten.
Bovenstaande sets zijn precies juist voor 2 van die 25 uitvoeringen. Alleen al voor de carburateurs op een volvo 340 met B14.4 motor zouden ze 2verschillende sets voor 4 carburateurtypes kunnen aanbieden.
Ook moet je niet uit het oog verliezen dat er nog veel meer Weber ..D.. carburateurs zijn, die op bepaalde onderdelen identiek zijn aan de 32DIR. Bijvoorbeeld dat membraan voor de acceleratiepomp zie je op vele sets terugkomen. Vergelijk ook eens de complete nieuwe carburateur van de Ford Sierra 2.0 die ze aanbieden eens met onze webers. Zeer vergelijkbaar!
Het is dus niet te doen om voor alle voorkomende types een eigen specifieke set aan te bieden, waar je niks aan tekort komt en niks van overhoudt.
Renault biedt/bood voor de Solex CISAC wel sets aan waar je aan uit kwam, alles wat je nodig hebt zit er in. Alleen komt dat omdat er zo'n berg spulletjes in zit waar je maar maximaal de helft van gebruikt. Dat maakt zo'n setje erg duur, en dan is het denk ik ook weer niet goed?
We zouden nog wel eens kunnen proberen of ze bereid zijn onze wensen door te spelen aan de fabrikant van deze kits. Het zou doenbaar moeten zijn om 1 kit te maken voor de 32DIR104, 105, 109 en 110. En dan heb je het grootste deel afgedekt, want de oudere types carburateurs (zonder deellastverrijking en met het geknikte choke stangetje) zijn goed geholpen met de W250.2 set.
Dat zijn o.a. de 32DIR87 en lager. De versies met CO constantschroef (32DIR93, 95) hebben volgens mij nog dezelfde constructie.
1 ding wat ik nergens terugzie is het membraan van het decelleratiemechanisme wat op de S motoren zit. Zou kunnen dat dit onderdeel in zn geheel niet gemaakt wordt.
Voor de 'nog samen te stellen kit' zou ook een iets ander model vlotterkamerpakking gemaakt moeten worden, namelijk met een groot gat bij de vlotterkamer ipv de 2 ronde gaatjes. Dit heeft schijnbaar te maken met het opschuimen van de benzine, is volgens mij een servicebulletin oid over verschenen.
