123-Ontsteking, Zou je er iets van merken.
13-12-2011 11:20 #631632 door V300 register
123-Ontsteking, Zou je er iets van merken. is gemaakt door V300 register
Al een tijdje kom ik ze tegen op internet. De 123 elec. ontsteking. Zou het iets zijn om dit in te bouwen in een B14-3E met contactpunten. Of zijn de kosten het voordeel niet waard? Heeft er iemand ervaring mee?
13-12-2011 12:16 #893459 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 123-Ontsteking, Zou je er iets van merken.
123 Ignition is in elk geval al zeer gewaardeerd in de Dafwereld. Ik zit ook te overwegen om het in mijn Daf te stoppen. Het scheelt je niet alleen afstelgezeur maar zorgt er ook voor dat je ontstekingstijdstip niet verloopt.
Echter: de 123 moet wel de goede ontstekingscurve voor jouw motor hebben. Die zit in elk geval niet voorgeprogrammeerd in de set die voor ons type motor (Renault C-type) bedoeld is. Het is een beetje zonde om die poen voor zo'n ding neer te leggen en dan een half resultaat te halen omdat je hem noodgedwongen op de setting van een Daf 1.3 zet.
Dus:
1) ontstekingscurve uit de boeken opsnorren en een 'custom' 123 ignition zelf instellen of laten instellen
2) de complete elektronische ontsteking van een B14.3 met Renix overzetten
13-12-2011 12:41 #893460 door V300 register
Als er geen curve voor is dan zal de beslissing makkelijker worden. Ik hou het bij mijn contactpunten. dan maar ieder half jaar laten afstellen.
13-12-2011 13:46 #893466 door V300 register
De enige andere mogelijkheid die ik voor je kan verzinnen is dat je de ontstekingscurve eventjes in een mailtje zet naar 123 en vraagt of deze overeenkomt met een van de reeds bestaande instellingen van de Renault-set. Er zit namelijk wel een instelling voor een Renault 5 met 1400-motor bij.
13-12-2011 21:25 #893494 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 123-Ontsteking, Zou je er iets van merken.
en uit het hoofd heeft die ook een solex carburateur maar ook dezelfde nokkenas en compressie dus grote kans dat die heel erg goed in de buurt zit
13-12-2011 22:06 #893503 door V300 register
In elk geval hebben we een plaatje:
A = centrifugaalvervroeging
B = vacu?mvervroeging
Vast ontstekingstijdstip is 10 graden BDP, maar dat stel je handmatig in met de 123-verdeler.
13-12-2011 22:15 #893505 door V300 register
De Renault 5 1.4 in het lijstje van 123 is overigens de oer-R5 met automaat, kan er geen curves van vinden. Nouja mailen met 123 zou ik zeggen. Succes :)
15-12-2011 00:39 #893612 door V300 register
aandachtspunt is overigens wel dat de carburateur van de B14.3 met contactpunten anders is als de B14.3 met renix, en het verschil zit hem in het voor de ontsteking belangrijkste deel: de plaats van de aansluiting voor het vervroegingsvacu?m.
kun je niet zomaar uitwisselen.
als je 123 ontsteking kunt programmeren kun je alles zo laten en bovenstaande curve erin zetten. nog een graad op 2 extra vervroegen ivm betere kwaliteit brandstof die we tegenwoordig hebben, en gaan met de banaan.
