Benzinelekkage bij carburateur
06-11-2011 21:51 #631561 door V300 register
Benzinelekkage bij carburateur is gemaakt door V300 register
Een vriend van me heeft een hele leuke sedan automaat aangeschaft. Ik ben even wezen helpen met wat kleine probleempjes. We hebben alle benzineslangen vervangen, met dank aan Wouter B. voor de uitstekende how-to. Alleen nu blijkt er bij de carburateur nog benzine te lekken. Ik weet niet hoe dat onderdeel heet, maar het zit aan de voorkant aan de kleppendekselzijde en is vierkant met een hefboompje erin. Als je gas geeft, gaat dat hefboompje ook meebewegen en gaat er helaas wat benzine lekken. Wie weet hoe dit onderdeel heet? Ik neem aan dat er een membraampje in zit en wie weet of dat membraampje ook in het revisieset van BCCP zit?
06-11-2011 22:04 #891016 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Benzinelekkage bij carburateur
acceleratie menbraam, zit inderdaad in de revisieset van BCCP.
advies is niet meer rijden tot het opgelost is, je hebt nu benzinelekkage vrijwel direct op je uitlaatspruitstuk elke keer dat je het gaspedaal beroerd en dat is nu niet echt veilig te noemen.
06-11-2011 22:13 #891017 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Benzinelekkage bij carburateur
Is er niet een tijdelijke oplossing voor te verzinnen? We gaan het wel zo snel mogelijk fixen natuurlijk!
06-11-2011 22:16 #891019 door Anjo van den Akker
2ehands membraanpje monteren zolang het duurt:p als hij niet lekt is het goed
07-11-2011 00:02 #891032 door V300 register
echte beun / nood oplossing is om het hendeltje met een 'foreign object' in de maximaal ingedrukte stand vast te zetten. dan lekt het nog steeds maar lang niet zoveel als wanneer de hendel nog kan bewegen.
07-11-2011 12:47 #891064 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Benzinelekkage bij carburateur
Lucluc;187582 schreef : We hebben alle benzineslangen vervangen, met dank aan Wouter B. voor de uitstekende how-to.
Bedankt voor je compliment J-L!
12-11-2011 18:34 #891528 door V300 register
Vandaag een nieuw membraampje geplaatst en het lekken is gestopt. Plan is om een reserve carburateur te scoren, die rustig te reviseren en dan die om te wisselen met de huidige. Deze wagen loopt nu al zo ontzettend lekker, dat een complete revisie wel even kan wachten.
29-02-2012 13:28 #901024 door V300 register
Ik kreeg bericht dat de carburateur weer op dezelfde plek is gaan lekken. Wat zou er mis kunnen zijn gegaan? Membraampje te hard aangedraaid of verkeerd gemonteerd? Is dat membraampje eventueel nog te krijgen, bijvoorbeeld bij Renault?
29-02-2012 21:53 #901052 door V300 register
Kijk even of het dekseltje niet gescheurd is. Ik heb meerdere malen meegemaakt dat hij een keer te straks is aangedraaid en gescheurd was bij 1 van de schoefgaten.
01-03-2012 20:01 #901109 door V300 register
Dank je voor de tip! Ik ga het ff nakijken.
