Carburateur 343 '81
06-10-2011 20:41 #631498
Carburateur 343 '81 is gemaakt door V300 register
Ik zou graag willen weten wat voor type carburateur op de 343 1.4 MY '81 zit, zoals in die van mij. Mijn 343 heeft echter een B14.4 van een '84'er...
Kan het zo zijn dat de 'oude' carburateur overgezet is op de 'nieuwe' motor, of gaat dat niet werken?
Wie het zo zou kunnen zeggen hoor ik graag:hmmz:
06-10-2011 20:59 #886580
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Carburateur 343 '81
op een MY81er met B14.1E motor zit zo'n prulding met constant CO systeem, of die er nog op zit kun je heul eenvoudig vaststellen, die oude carburateur heeft namelijk bij de ingang van de benzineaanvoer een filter aan de onderkant van het vlotterdeksel zitten die je met een sleutel 19 los kunt maken. bij de 32DIR 104 van de '84er zit ditzelfde filter horizontaal bij de ingang van de benzineaanvoer en moet je die met een sleutel 13 losmaken.
07-10-2011 19:44 #886624
Beantwoord door V300 register in topic Carburateur 343 '81
Oke, en met oog op vervanging van de carb,.., maakt dat nog wat uit wat voor soort carb. er op een B14.4 gaat?
Hebben trouwens alle B14.4's fuell cut-off?
