motor loopt slecht na regen
12-09-2011 10:17 #631451 door V300 register
motor loopt slecht na regen is gemaakt door V300 register
ik vertrok laatst op een morgen naar school met de volvo en merkte dat soms de "power" helemaal wegviel en dan plots weer terugkwam en dat bleef zo maar door gaan tot ik bijna 20 min gereden had. Het leek alsof ik met een koude motor zonder choke aan het rijden was. Ik dacht misschien een kapotte bougie maar aangezien het wel goed kwam kan het dat niet zijn. Misschien de bobine?
Laat me weten wat je denkt.
ruben
12-09-2011 12:48 #884942 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic motor loopt slecht na regen
bougiekabels vervangen.
12-09-2011 22:03 #884960 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic motor loopt slecht na regen
Sowieso de hele ontsteking lijkt mij.. Verdelerkapje en rotor vervangen kan ook geen kwaad.
14-09-2011 16:28 #884995 door V300 register
Dutchie;183843 schreef : Sowieso de hele ontsteking lijkt mij.. Verdelerkapje en rotor vervangen kan ook geen kwaad.
ewel da kapje bedoelde ik, zeker dat ik alles moet vervangen? nu is er geen probleem meer bij droog weer of gewone regen, alleen maar als er veel valt.
14-09-2011 16:59 #884998 door V300 register
Als je de hoogspanningskabels controleert en ziet dat de isolatie breuken (breukjes/haarscheurtjes) vertoont weet je zeker dat je probleem daardoor veroorzaakt wordt. Ook is dat het geval als de verdelerkap haarscheurtjes vertoont.
14-09-2011 17:24 #885001 door V300 register
rubienator;183878 schreef : alleen maar als er veel valt.
Dit is ook niet normaal, dus: kleine moeite en weinig kosten om de rest ook te vervangen. Als hier nog nooit naar gekeken is, zou ik de bougies ook eens vervangen...
16-09-2011 14:40 #885140 door V300 register
Ja ik kan niets zien op het zicht, maar zal de boel wel eens vervangen. Bedankt voor de reacties
16-12-2011 13:13 #893696 door V300 register
is dit probleem hiermee opgelost? of is het nog blijven bestaan?
ik heb namelijk hetzelfde probleem, verdelerkap en bougies zijn al vervangen.
edit:
nu laat ik met regen de choke erop staan licht, dan merk je wel dat hij inhoud, maar hij blijft wel gewoon goed lopen.
denk dat ik komende week eens ga kijken om de bougiekabels inderdaad te vervangen.
zoals al werd vernoemd, dit probleem komt alleen voor als het echt regent. beetje miezeren of droog weer, heb ik helemaal nergens last van en loopt hij als een zonnetje.
30-12-2011 02:26 #894523 door V300 register
update: bougiekabels waren inderdaad het probleem, hij loopt weer heerlijk, zelfs in flinke regen:D
