Ven voor radiator werkt niet
  • Ted Bogers
08-09-2011 22:08 #631445 door Ted Bogers
Ven voor radiator werkt niet is gemaakt door Ted Bogers
De ven voor de radiator slaat niet meer aan bij een te warme motor.
Als ik de stekker los trek en de temperatuur oploopt gaat er op dit punt bij de stekker wel een door mij aangesloten lampje branden. De ven werkt echter op dat moment niet. Ook een andere ven die ik geprobeerd heb slaat niet aan.
Als ik deze 2 vennen rechtstreeks op de accu zet lopen ze wel.
Omdat de draad wel stroom geeft bij oplopen temperatuur begrijp ik dit niet.
Misschien toch relais in de radiator vervangen?
Iemand misschien nog een idee?
Voorbaat dank
Ted Bogers
Dordrecht
08-09-2011 22:11 #884821 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Ven voor radiator werkt niet
als de fan direct aanspringt als je de 2 draden van de sensor op de radiateur tegen elkaar aan houd dan is die thermoschakelaar inderdaad overleden.
  • Ted Bogers
08-09-2011 22:15 #884822 door Ted Bogers
Beantwoord door Ted Bogers in topic Ven voor radiator werkt niet
Goed idee, ga ik morgen eerst uitproberen,
Groeten,
Ted
  • Ted Bogers
09-09-2011 21:23 #884865 door Ted Bogers
Inmiddels sensor vervangen, werkt weer als een tierelier.
Toch vreemd dat de sensor wel stroom doorgeeft om een lampje te laten branden maar blijkbaar niet genoeg om de motor van de Ven te laten draaien.
11-09-2011 18:32 #884913 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Ven voor radiator werkt niet
Sensor van het lampje is een andere dan die van de electrische ventilator, de laatste heeft een vast ingestelde waarde waarop hij 'sluit' en dus de stroomkring door de vaentilator rond maakt.
De sensor van het lampje zit op het huis van de waterpomp. (geel draadje)
11-09-2011 22:37 #884926 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Ven voor radiator werkt niet
Volgens mij lees je dr ffff langsaf Wouter.
Hij heeft t niet over het waarschuwingslampje maar overeen proeflampje dat ie op de sensor heeft aangesloten(en als het niet zo is dan hoor ik dat uiteraard ook graag!)
  • Ted Bogers
12-09-2011 08:43 #884937 door Ted Bogers
Klopt, proeflamp aangesloten op punt waar de ven wordt losgekoppeld van de stroom aanvoer.
12-09-2011 10:22 #884938 door Wouter Borsje
Sorry Ted, heb ik niets gezegd :woops:
