Fuel cut-off module
10-08-2011 20:12 #631393 door V300 register
Fuel cut-off module is gemaakt door V300 register
Goede avond,
Kan iemand mijn vertellen hoe ik de fuel cut-off module moet aansluiten?
Ik wil deze graag overbouwen in mijn DAF 66 maar ik kan nergens vinden waar de stekker aansluitingen op aangesloten moeten worden.
Alvast bedankt.
Giel
11-08-2011 21:56 #883216 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Fuel cut-off module
[img
Het gaat om deze aansluitingen.
11-08-2011 23:28 #883225 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Fuel cut-off module
uit het hoofd:
bruin massa
grijs toerentalsignaal renix (loopt via de connector door naar het tachorelais, daarom 2 draden!)
zwart massasignaal bij geen gas op de carburateur
blauw waars voeding
blauw/rood geen flauw idee
de blauwe en blauw/rode weet ik niet uit het hoofd, die zoek ik straks even op.
11-08-2011 23:49 #883227 door Anjo van den Akker
beide draden zijn blauw/rood volgens de documentatie
ik vermoed dat de linker de voeding is, die komt vanaf de zekeringenkast (B29) en is contact-geschakeld, met een 8A zekering
de rechter is dan de uitgaande draad en is de voeding voor de stationairsproeier.
je zult de stekker los moeten halen van het kastje en even moeten kijken welke van de 2 blauw/rode ?cht op de stationairsproeier zit (doormeten met een multimeter), kan zijn dat het kastje het niet leuk vind als je die 2 omwisselt.
12-08-2011 10:20 #883234 door V300 register
Heel erg bedankt hier kan ik wat mee!
16-08-2011 23:08 #883508 door V300 register
De linkse is blauw en die zorgt voor de aansturing van het relais in de zekeringenkast ben ik achter. Zet er maar even bij voor het geval iemand het nog eens wil weten.
