Ontsteking 340 '83
18-07-2011 18:34 #631339
Ontsteking 340 '83 is gemaakt door V300 register
De problemen met mijn 83er gaan maar door.... Zie showroomthread voor meer info.
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=6971
Na wat omschrijvingen in mijn showroomthread bleek de algemene gedachte: ontsteking. Ik dacht het zelf ook al, dus ik heb de verdelerkap, rotor en bougiekabels + bougies vervangen. De auto vertoonde vreemd startgedrag met hobbelen, sputteren, af en toe normaal lopen en dan weer sputteren inclusief backfire...
De ontsteking is nu vervangen en de auto toont exact hetzelfde gedrag. Er zit niet heel erg veel benzine meer in, maar genoeg om nog zeker 100km te kunnen rijden en als de motor goed loopt loopt hij exact zoals hij zou moeten.
Hieronder het filmpje met de verschijnselen. De nieuwe ontsteking zit er hier in, correct gemonteerd en wel. Met excuses voor de hakerige kwaliteit![:) :)]()
18-07-2011 18:46 #881868
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Ontsteking 340 '83
nog steeds ontsteking, vervang de contactpuntjes (afstellen op 0,4mm) en condensator
zorg wel voor kwaliteitsspul (bestellen bij dafhobby.nl bijv) anders kun je beiden binnen 2000km weer vervangen.
30-07-2011 03:06 #882326
Beantwoord door V300 register in topic Ontsteking 340 '83
Je had gelijk Anjo! Dank voor de tip!!
