Onstekingsdelen B14.1 met B14.3(4?) ombouw?
02-06-2011 18:46 #631257 door V300 register
Onstekingsdelen B14.1 met B14.3(4?) ombouw? is gemaakt door V300 register
Mijn Winner 1.4 uit '85 heeft een B14.1 blok met de opbouw van de B14.3(4?) en dus Renix ontsteking.
Mijn vraag is nu welke bougies, verdeelkap en rotor moet ik toepassen? Is dit gewoon hetzelfde als voor de 14.3/4 of moet ik nog iets voor de 14.1 gebruiken?
  • Robbert Jan Veraa
03-06-2011 08:57 #876166 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Onstekingsdelen B14.1 met B14.3(4?) ombouw?
Je cilinderkop is bepalend voor de bougie.
Die bepaalt hoe dicht je bougie bij de zuiger hangt.
03-06-2011 09:27 #876168 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Onstekingsdelen B14.1 met B14.3(4?) ombouw?
Een. 1 cilinderkop heeft al lange schroefdraad, dus NGK BPR6ES zou de goede moeten zijn.
03-06-2011 22:40 #876261 door V300 register
Interessant, ik neem aan dat deze beter werken dan de 5 variant. De R is een weerstand voor de Renix ontsteking?
Er zitten nu behoorlijk ver uitstekende volvo bougies in, moet ik nog een passende bougiesleutel voor regelen.
Past de verdeelkap en de rotor van de '85 gewoon op het 14.1 blok?
03-06-2011 22:41 #876262 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Onstekingsdelen B14.1 met B14.3(4?) ombouw?
omdat je renix ontsteking hebt wel ja, de verdeler is overgezet naar het B14.1 blok.
04-06-2011 11:23 #876281 door V300 register
de ver uitstekende Volvo bougies kunnen ook inderdaad. dat zijn dan weer dezelfde als NGK ZGR5B maar die durf ik voor een B14.1 niet voor te schrijven omdat dat iets anders is als wat volvo zelf voorschrijft.
