Slecht stationair lopen
25-03-2011 10:35 #631067
Slecht stationair lopen is gemaakt door V300 register
Mijn 343 heeft het volgende probleem: na lang stilstaan (bijv. 3 weken) duurt het wel een halve minuut voordat hij aanslaat. Duurt wel vrij lang, maar misschien is dat niet vreemd omdat de benzine natuurlijk wel helemaal naar de carb. moet worden gehaald.
Maar nu het volgende, gisteren wilde hij na een ritje van ongeveer 25 km aan het einde van de dag (de motor was dus alweer helemaal afgekoeld) heel slecht aanslaan, uiteindelijk is het toch gelukt maar vraag niet hoe. Rijden doet ie daarna als een tierelier, daar ligt het beslist niet aan. Probleem 2 deed zich echter aan bij het stoplicht met warme motor; ik stond daar vrolijk dansend en schokkend voor het stoplicht (dit is al langer, maar wordt wel steeds erger) en wanneer ik een beetje gas bijgaf was het over.
Nadat ik thuis was en de auto nog even liet lopen was het weer hetzelfde, weer volop schudden.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Het gaat trouwens om een 343 met een B14.4 (ruilblok).
25-03-2011 13:17 #868848
Beantwoord door V300 register in topic Slecht stationair lopen
heb je alle brandstof voerende dunne slangen al vervangen?
zoja: oorzaak = waarschijnlijk de klepjes in de benzinepomp
zonee: eerst doen!
zonee: eerst doen!
26-03-2011 10:30 #868902
Bedoel je de slangen vanaf de brandstofpomp naar de carburateur, of ALLE brandstofslangen?
De brandstofpomp is ongeveer 4 maanden geleden vervangen door een nieuwe, dus daar ligt het denk ik niet aan. Wouter, zou jij anders eens een blik kunnen werpen, ik heb namelijk ook het idee dat hij niet helemaal supergoed is afgestelt namelijk..
26-03-2011 11:22 #868906
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Slecht stationair lopen
een weigerende stationairsproeier + foute afstelling zou ook kunnen.
26-03-2011 12:08 #868909
voor dit slechte starten denk ik vooral aan de aanzuigleiding tussen tank en brandstofpomp. klein stukje rubber boven de tank, en een klein stukje rubber in de motorruimte bij de benzinepomp.
de retourleiding heeft op dezelfde plekken ook 2 stukjes rubber 5 mm intern, die ook meteen mee vervangen. Er is een super duidelijk topic met foto's van te vinden.
26-03-2011 16:10 #868931
Oke, dat stukje bij de tank kan ik vinden onder die mat in de kofferruimte, of loopt die onder de auto?
Waar loopt die retourleiding?
26-03-2011 23:16 #868971
vlak naast de aanvoer. het zijn tweeling broertjes zeg maar.
27-03-2011 20:30 #869024
Oke, bij de carburateur dus?
Ik zal eens gaan kijken. Is het goed zelf te doen? Waar kan je benzineleidingen krijgen?
28-03-2011 11:11 #869049
zowel bij de carburateur, als op de plaats bovenop de tank zitten 2 stukjes rubberen leiding.
het gaat dus in totaal om 4 stukjes rubber slang
29-03-2011 20:38 #869184
Oke, ik zal er eens naar gaan kijken. Benzineslang is gewoon te koop bij de automaterialenhandel?
