Koppeling vervangen
16-03-2011 11:50 #631056 door V300 register
Koppeling vervangen is gemaakt door V300 register
hmmmmmm tik ik koppeling vervangen in hier op het zoeken vakje op het vorum krijg ik allemaal amusante verhaaltje en humor maar geen ant woord op mijn vraag!!:P
bij het vervangen van mijn koppeling bij mijn silver ghost 340 gl vario ... moet ik dan het blok helemaal demonteren of........... kan het gewoon met het blok der in ??? graaaaaaaaag een antwoordje groetjes marc
16-03-2011 12:35 #868197 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Koppeling vervangen
Wij hebben onze koppeling nog nooit vervangen Marc.
Maar volgens mij - heb ik ergens gelezen, maar pin me d'r niet op vast - hoef je niet je hele blok eruit te beuken, maar kan je het gewoon wat naar voren trekken?
Dit hoort echter niet thuis in dit topic..
16-03-2011 12:53 #868203 door Anjo van den Akker
16-03-2011 12:56 #868204 door V300 register
De motor kan gewoon in de auto blijven. Echter heb je wel iets nodig om de motor te ondersteunen: om het koppelingshuis van het blok te scheiden moeten ook de achterste motorsteunen los. Idem voor de startmotor en de aandrijfas maar dat is vrij overzichtelijk. Topic met de procedure op straat staat HIER en info over het afstellen van de (nieuwe) koppeling staat HIER .
Heb even een rapportage aan de moderators gemaakt zodat je vraag afgesplitst kan worden van het topic van de Carbagerunners :)
16-03-2011 13:00 #868206 door V300 register
Chill dankjewel Niels!
Kan ik niet in de running voor forummoderator? Zou 't erg leuk vinden om wat voor de club te kunnen doen
16-03-2011 13:49 #868207 door V300 register
"hier in het zoeken vakje" ... hmmmmm
Dit topic is verplaatst vanuit het forumdeel "showroom". Als je forumbreed wilt zoeken moet je de knop in de bovenste menubalk hebben.
Het kan dus goed zijn dat je onbedoeld alleen gezocht hebt in een forumdeel waar het antwoord op je vraag offtopic is.
23-06-2012 16:24 #909722 door V300 register
allemaal bedankt beetje laat misschien maar hij rijd weer als een trein nu staat ie op 370.000 km en een beetje
23-06-2012 16:38 #909723 door V300 register
Wow das wel veel kilometers zeg!
