Alleen nog vol gas
  • Ziko de Kubber
  • Senior lid
  • Senior lid
04-03-2011 17:11 #631025 door Ziko de Kubber
Alleen nog vol gas is gemaakt door Ziko de Kubber
Mijn 340 uit 85 wil alleen nog maar volgas op het moment.
De gaskabel zit niet vast en ook de gasklep gaat open dicht in de carburateur. Heb de carb uit elkaar gehaald schoon gemaakt en weer gemonteerd, maar het probleem is er nog. Enkel volgas en verder niks. Waar zou het probleem kunnen zitten?
Met vriendelijke groet, Ziko
04-03-2011 17:17 #867073 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Alleen nog vol gas
Sproeier van de eerste trap verstopt? Even loshalen en doorblazen met perslucht. De tweede trap gaat pas open met redelijk vol gas.
Loopt hij stationair wel? Anders heb je misschien een vacu?mprobleem.
  • Ziko de Kubber
  • Senior lid
  • Senior lid
04-03-2011 18:07 #867079 door Ziko de Kubber
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic Alleen nog vol gas
Ik heb alle sproeiers los gehad en door geblazen, maar bij het starten zonder iets aan te raken gaat hij al gelijk vol in de toeren... Hij liep hiervoor gewoon prima.
04-03-2011 18:22 #867080 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Alleen nog vol gas
bij de gashendel naast de carburateur een van de 2 plastic dopjes op het bedieningsstangetje loswippen en nog eens proberen, ik denk dat je gaskabel overleden is.
05-03-2011 13:59 #867155 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Alleen nog vol gas
Toen ik dit topic zag, dacht ik: "Goed bezig!!!"
Hmmmm, blijkt het toch ergens anders over te gaan :(
06-03-2011 13:31 #867234 door V300 register
Lijkt me een probleem van een losliggende/kapotte vacuumslang
06-03-2011 16:13 #867253 door V300 register
Bart Manders;170399 schreef : Lijkt me een probleem van een losliggende/kapotte vacuumslang
Welke?
06-03-2011 16:42 #867255 door Anjo van den Akker
als het goed is gaat je motor dan niet meer toeren maken maar valt hij gewoon direct uit.
06-03-2011 17:45 #867258 door V300 register
Jep maar dan loopt ie wel volgas.
Zoek naar een wat dikkere vacuum slang die los of niet goed aangesloten zit.Dunnere vacuumslangen(bijv die van de vervroeging op de ontsteking) kan dit niet veroorzaken.
06-03-2011 18:01 #867260 door Anjo van den Akker
nou als het blok goed afgesteld is valt hij bij het lostrekken van een vacuumslang gewoon direct uit, pas bij een heule slechte afstelling krijg je een enorme berg toeren of gewoon een wat rottiger lopende motor.
