Alleen nog vol gas
- Ziko de Kubber
De gaskabel zit niet vast en ook de gasklep gaat open dicht in de carburateur. Heb de carb uit elkaar gehaald schoon gemaakt en weer gemonteerd, maar het probleem is er nog. Enkel volgas en verder niks. Waar zou het probleem kunnen zitten?
Met vriendelijke groet, Ziko
Loopt hij stationair wel? Anders heb je misschien een vacu?mprobleem.
- Ziko de Kubber
Hmmmm, blijkt het toch ergens anders over te gaan
Bart Manders;170399 schreef : Lijkt me een probleem van een losliggende/kapotte vacuumslang
Welke?
Zoek naar een wat dikkere vacuum slang die los of niet goed aangesloten zit.Dunnere vacuumslangen(bijv die van de vervroeging op de ontsteking) kan dit niet veroorzaken.
