Rotor verwijderen verdelerkap
04-03-2011 13:47 #631024
Rotor verwijderen verdelerkap is gemaakt door V300 register
Mijn 340 maakt een gierend geluid na het starten. V-snaar is net vervangen en staat strak. Moet denk ik het asje smeren onder de rotor van de verdelerkap.
Rotor krijg ik alleen niet los. Iemand een tip hoe ik de rotor er heel af krijg ?
Alvast bedankt ! Groet, Martijn
04-03-2011 13:50 #867050
Beantwoord door V300 register in topic Rotor verwijderen verdelerkap
Omhoog trekken
04-03-2011 13:53 #867051
Omhoog trekken heb ik geprobeerd. Blijft vast zitten........
- Chris Kobes
04-03-2011 13:54 #867052
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Rotor verwijderen verdelerkap
Harder trekken :+
Hoort er redelijk gemakkelijk af te gaan, maar af en toe zitten ze goed vast.
04-03-2011 14:39 #867054
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Rotor verwijderen verdelerkap
Ik zie net in je profiel dat het om een 1400 motor gaat (het is altijd handig als je bij een technische vraag de gegevens van je auto vermeld)
Dat gaat inderdaad zoals de reacties hierboven als zeggen, zolang je maar recht omhoog trekt kun het niet snel te gek maken, de rotor zal misschien al een aardige tijd op zijn plekkie zitten en het daar wel prettig vinden![:D :D]()
Overigens kan het ook best zijn dat de bendix van de startmotor blijft hangen na het starten gezien je klacht omschrijving, dit is een bekend euvel
(gebeurt bij mijn 340 met B14 motor ook zo af en toe)
In dat geval is het wel verstandig om niet al te lang te wachten met het repareren hiervan i.v.m. eventuele schade aan de starterkrans
(revisie startmotor of een nieuwe/gereviseerde aanschaffen)
04-03-2011 14:43 #867055
V-riem niet te strak zetten he, beetje losjes.
- Jeroen van Bodegom
04-03-2011 15:21 #867060
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Rotor verwijderen verdelerkap
Als die te strak staat gaan er inderdaad andere dingen gieren. De lagers van de waterpomp, dynamo en dergelijke worden dan niet blij...
04-03-2011 17:09 #867070
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Rotor verwijderen verdelerkap
je kunt hem evt helpen door een grote schroevendraaier als hefboom te gebruiken, maar wel met beleid!
asje kun je overigens smeren zonder de rotor te verwijderen, even de krukas iets verdraaien en dan zie je gelijk waar je moet smeren.
06-03-2011 19:33 #867282
Nou, als hij zo vast zit dat je hem niet los kunt trekken, is veravngen wss geen slecht advies
