Startprobleem warme motor
Starten met koude motor gaat perfect evenals het rijden daarna.
Maar owee als je de motor uitzet, dan krijg je hem daarna met heel veel moeite aan de praat en bovendien rijdt hij dan slecht.
Nou vond ik bij dit topic onderstaand advies van Frans wat ik niet helemaal begrijp:
Hoe kun je motor nog laten draaien als je hem uitzet ?:wtf2:
Het heeft wel iets met nadieselen te maken want soms hoor ik dan ook de uitlaat bonken.
Frans;13474 schreef : Ik weet wel dat iedere auto zijn eigen gebruiksaanwijzing heeft met koud starten en warm starten. Ik heb geen serviceboekje maar mischien staat er iets in over de 1700. Iets gas intrappen? Of juiste niet? Niet shoken hoor!
Mischien helpt het ook om hem even nog te laten draaien als je de auto uitzet. Ik kan mij zoiets herinneren. Dan draai de de overtollige benzine uit de carb. En verzuipt niet bij opnieuw starten.
motor even "na laten draaien" voor het uitzetten is vooral om het drijfwerk in de motor te ontlasten na een portie doortrappen zodat door de normale oliecirculatie alles geleidelijker afkoelt. bij auto's met een turbo is het bijna noodzakelijk, maar eigenlijk is het bij ?lle motoren wel gewenst als de motor vlak ervoor aardig belast geweest is; verlengt de levensduur van het drijfwerk.
na laten draaien heeft iig niets te maken met overtollige benzine uit de carburateur halen, er is gewoon nog wat mis met je auto Wim.
Heb ff wat op verschillende fora rond zitten neuzen.
Kom vaak het begrip temperatuur-sensor tegen die kapot zou kunnen zijn.
Heeft een 340 uberhaupt zo'n sensor in het motor compartiment?
Andere oorzaak die vaak wordt genoemd is de startmotor die wellicht op zijn eind loopt? Lijkt me raar want koude start is ook bij min 10 heel erg goed.
Misschien dat het slecht warm starten komt door 'vapour-lock', gaat het slecht rijden na een warme start wel weer over na een poosje?
Hoe dan ook, koper erg blij en ik nog meer.
Eind goed, al goed.
- Laurens Post
- Laurens Post
Mn oom (vroeger ook een 340 gereden zoals iedereen) zei dat het kon komen doordat de luchtinlaat op de radiator gericht is en dat dat in de zomer niet de bedoeling is. Dus als het warmer is zal ik de proef eens op de som nemen en anders kom ik hier wel zeuren
In de zomer heb je die warme lucht niet nodig en kun je hem weer naar het gat door de frontplaat richten.
