Vlotter(naald)
21-01-2011 16:59 #630882 door V300 register
Vlotter(naald) is gemaakt door V300 register
B 14.4E 1985 Weber DIR 104
Gisteren met veel moeite thuisgekomen: motor viel af en toe uit, veel gesputter en benzinelucht, kon niet gewoon stationair lopen. Mijn vermoeden was dat hij te veel benzine kreeg. Vandaag vlotterdeksel eraf, bleek de vlotter vast te zitten (of de naald) in de laagste stand (naald dus in de hoogste). Mijn vermoeden was dus juist.
Iemand van jullie dit ook wel eens gehad? Ik zie geen onregelmatigheden of vuil oid. Ik heb de vlotter reeds vele malen op en neer bewogen maar hij blijft nu niet meer hangen. Toch wil ik een dergelijk euvel graag voorkomen. Iemand een tip?
21-01-2011 22:03 #860490 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Vlotter(naald)
nog nooit
het kan zijn dat de vlotternaald door slijtage zo'n passing gevormd (naald en zitting op elkaar ingepoetst) heeft dat hij in een uitzonderlijk geval kan blijven plakken
in een revisiekit zit een nieuw setje, dan heb je zekerheid.
21-01-2011 22:21 #860492 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vlotter(naald)
Bedankt, het wordt tijd, geloof ik...:yesyes:
21-01-2011 23:38 #860495 door V300 register
is de flotter niet lek?heb wel es een gehad die half vol benzine zat.
Dat was nog wel een van messing
22-01-2011 18:04 #860524 door V300 register
Nee, dat geloof ik niet, heb ik niet kunnen vaststellen.
Het is wel opvallend dat de auto dit keer ruim meer brandstof dan normaal heeft verbruikt. Dit bevestigt mijn vermoeden dat hij te veel brandstof kreeg.
Vandaag alles weer in elkaar gezet zonder aanpassingen en hij liep goed. Ik hou het in de gaten.
