Auto komt niet van zijn plek
30-12-2010 15:26 #630829 door V300 register
Auto komt niet van zijn plek is gemaakt door V300 register
Hee allemaal,
Helaas wilde mijn oude 340 DL vanochtend al bijna niet starten (niet gek na 2 weken stilstaan in de kou), maar hij reed vervolgens probleemloos weg.
Echter, na een meter of 600 hoorde ik een harde pets en daarna een hoog piepend/ratelend/snerpend geluid, alsof er twee tandraderen tegen elkaar aanschuren. Weet iemand wat het probleem kan zijn? Het zal ongetwijfeld een dure grap zijn :(
De koppeling van de Volvo is onlangs op de sleuteldag vervangen, wellicht ligt het probleem bij de aandrijfas?
Ik hoop dat jullie een gok kunnen doen!!
30-12-2010 17:09 #858861 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Auto komt niet van zijn plek
jep, zou heel goed de aandrijfas kunnen zijn.
het beste is onder de auto van achter naar voor kijken, auto in z'n 1 zetten, achterwielen ronddraaien om te kijken of de as meedoet en evt handmatig de as verdraaien om te kijken of hij ergens over de spiebaan schiet (achter of voor)
01-01-2011 10:58 #858927 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Auto komt niet van zijn plek
Bleek inderdaad de as te zijn. Was gewoon losgeschoten aan de kant van de transmissie. Klusje van niks, had er waarschijnlijk bij het koppeling vervangen op de sleuteldag niet ver genoeg opgezeten (zo leek het in ieder geval).
Hij rijdt tenminste weer, dat is het belangrijkst :)
  • Kevin Kloosterman
01-01-2011 11:20 #858929 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Auto komt niet van zijn plek
Gelukkig maar :)
