Help!! Geratel bij opkomen koppeling
- Ik schakelde terug van ze 4 naar ze 2 en hij viel uit na kort geschud van eht motorblok.
- Als ik in ze vrij sta schud de auto / motorblok hevig.
- Als ik in ze vrij de koppeling omhoog laat komen hoor ik een redelijk harde ratelend geluid tussen me stoelen vandaan komen (vanuit de aandrijf-as)
- Als de motor koud is en ik start hem dan hoor ik geen geratel.
- Zodra het motorblok gaat schudden en ik geef gas bij dan word het weer rustiger.
Kunnen jullie mij vertellen wat er aan de hand zou kunnen zijn??? :confused:
Ik ik ben benieuwd wat jullie hiervan zeggen, ik ga in ieder geval vanavond langs bij de garage, kijken wat zij ervan zeggen.
- lagers (niet erg moeilijk te vervangen)
- afstelling koppeling
- Is je motor goed in lijn met de versnellingsbak?
Krekkelens;162908 schreef : Is het zomaar opeens en heb je kort geleden onderhoud aan de auto gepleegd?
Ja kort geleden nog bousieskabels vervangen radiateur rotor en dergelijke, hij leek toen goed te draaien. en sinds vandaag heb ik dit en ik kan je vertellen dat het zeer irritant rijd.
Maar na vanavond het een en andere gesleutelt te hebben zijn we tot de conclusie gekomen dat de carburateur valse lucht aanzuigt dus hij lekt. en hij krijgt te weinig benzine omdat de elektrisch geregelde benzine toevoer niet reageerd. ( ik kan het niet anders verwoorden:p).
Daarom ben ik nu met lichtelijke spoed opzoek naar een nieuwe/gereviseerde/goede tweedehandse carburateur. Wie kan mij helpen??
- Jeroen van Bodegom
als het probleem met de carburateur/elektra opgelost is, zul je de aandrijfas ook niet meer horen.
ligt niet toevallig een vacuumslang eraf, of ingescheurd? komt er spanning (12V) op het draadje naar de carburateur / elektrische sproeier??
antiekeradio;162918 schreef : het ratelen lijkt te komen door het te lage/onregelmatige toerental, zodat de aandrijfas niet een nette rondgaande beweging maakt, maar met horten en stoten. hierdoor gaan alle spelingen die er op de div. verbindingen zouden kunnen zitten 'slaan'
De elektrische sproeier komt geen 12 volt op te staan, dus die werkt niet meer helemaal apk. Daarnaast wordt er valse lucht gezogen bij de schroef waarmee je kan afstellen. Zodra we op de schroef remreiniger spoten, liep de auto goed voor 5 seconden tot de remreinerig verbrand/ verdampt was.
Aandrijf as hoorde je dan ook minder.
eerste prioriteit is kijken waarom de elektrische sproeier geen spanning krijgt.
antiekeradio;162941 schreef : OK, dan is het dus in de eerste plaats een elektrisch probleem.
Ja op het draadje van de elektrische sproeier staat wel 12v maar als je de elektrische sproeier doormeet dan komt daar geen 12v doorheen.
als dit inderdaad zo is, zul je een andere sproeier moeten zoeken. Wel is het belangrijk om het 'kopje' wat het verste de carburateur in gaat over te zetten vanaf je huidige sproeier (daar zit namelijk maatverschil in wat kan zorgen dat ie wel of niet lekker afgesteld kan worden)
