Een moment van helderheid
In een opwelling zeg ik tegen mijn dochter: "we moeten hem iets vooruit duwen, hij staat verkeerd". Een vrij onzinnige gedachte, al zeg ik het zelf. Maar zo gezegd, zo gedaan en wat denk je? Hij start:humor:
- Floris Schropp
Maar je hebt dus weer wat te doen Wim, of iss het gewoon de accu die al aan het overlijden was?
Voor de rest kan een startprobleem ook veroorzaakt worden door slijtage in het contactslot of een loszittende zekering of stekker in de zekeringskast (met name de linker en daaraan een gele draad).
Soms ligt het aan de massakabel die naast het bevestigingsplaatje van de accu zit. Deze kan dusdanig gecorrodeerd zijn dat bij (vooral) bij lage temperaturen de stroomkring te veel weerstand heeft.
Mijn advies: even de startmotor "reviseren". Dat wil zeggen; andere koolborstels erin en goed schoonmaken. Kosten: uurtje tijd en 12,50 aan materiaal.
Een andere startmotor kan ook, maar dan weet je nog niet wat je hebt
Ovlov 3.6L;162843 schreef : Het klinkt mij in de oren als een koolborstelprobleem.
Dan zou het relais moeten tikken, zonder dat de startmotor aanloopt. Alhoewel dit toch het meest logisch klinkt.
Ik heb overigens gereviseerde op voorraad. Daar zit garantie op.
