inhouden op deellast
07-12-2010 12:06 #630790 door V300 register
inhouden op deellast is gemaakt door V300 register
Van te voren:
Ik heb uitgebreid gezocht met search maar zag door de bomen het bos niet meer, + ik zag heel veel verhalen waar ik half en half iets aan heb....
dus lekker eigenwijs een nieuw topic starten:no_comment:
Hi Folks,
Bij mijn 340DL 1.4 5bak uit '88 (hele mond vol) merk ik dat de auto op deellast (+/- half gas) inhoudt. Hij schokt even en pakt daarna weer op
of het valt ff helemaal weg (zelfde als geen brandstof/lucht/ontsteking) er gebeurt gewoon even niks ---> Wel zie ik dan een hoop zwarte rook uit de uitlaat... lijken mij onverbrande uitlaatgassen.
Nu ben ik niet zo'n carburateur specialist (volgens mij schrijf ik het zelfs fout)
maar toen ik het luchtfilter even wisselde, viel me op dat ik 2 klepjes zag.
Kan het zijn dat hij ergens schokt omdat ik met half gas 1 klepje blokkeer (wat alles bij elkaar ernstig vervuild is ofzo?)
De zwarte rook lijken me dus onverbrande uitlaatgassen. Bij minder gas of volgas heb ik g??n zwarte rook, stationair ook niet.
De rotor/verdeelkap waren aardig geoxideerd.. heb dit even opgeschuurd en schoongekrapt. Zijn in principe aan vervanging toe, maar het lijkt me dat in de genoemde probleembeschrijving de oorzaak niet de rotor/verdeelkap is... want dan moet ik altijd schokjes merken, nietwaar?
Graag jullie tips
07-12-2010 12:20 #856969 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic inhouden op deellast
ik wed op een acceleratiesproeier die los zit, dan loopt als je gas geeft de 2e trap vol, op het moment dat de 2e trap dan open gaat, komt er een vloedgolf aan benzine de moyor in zetten.
07-12-2010 12:23 #856970 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic inhouden op deellast
Marcel480;162252 schreef : Nu ben ik niet zo'n carburateur specialist (volgens mij schrijf ik het zelfs fout)
= goed!
Marcel480;162252 schreef : De rotor/verdeelkap waren aardig geoxideerd..
en dus sowieso vervangen, want dat kan toch ??n van de oorzaken zijn van het 'minder' lopen.
die twee klepjes = de choke, kan het mijns inziens niet aan liggen.
07-12-2010 12:56 #856971 door Anjo van den Akker
op dat jaar is er als het goed is maar 1 chope klep
07-12-2010 14:01 #856972 door V300 register
Zal straks eens een fotootje maken als ik ff t luchtfilter eraf trek...
Acceleratiesproeier had ik al het een-en-ander over gelezen, de verduidelijking/uitleg die je geeft Anjo klinkt redelijk logisch....
Maar.. als ik onderin vol gas geef gaat hij in een keer door, zonder inhouden/stotteren....
Zal eens verder gaan lezen op acceleratie sproeier en foto's maken voor jullie.
07-12-2010 14:28 #856974 door V300 register
AvdAkker;162255 schreef : op dat jaar is er als het goed is maar 1 chope klep
ja dat dacht ik eigenlijk ook, had het nog ff opgezocht...kon het niet zo snel vinden.
Marcel480;162256 schreef : Maar.. als ik onderin vol gas geef gaat hij in een keer door, zonder inhouden/stotteren....
Als je de hele tijd de tweede trap gebruikt, dan is er weinig aan de hand ;)
12-12-2010 11:04 #857351 door V300 register
AvdAkker;162253 schreef : ik wed op een acceleratiesproeier die los zit, dan loopt als je gas geeft de 2e trap vol, op het moment dat de 2e trap dan open gaat, komt er een vloedgolf aan benzine de moyor in zetten.
Kan dat dus ook het mogelijke probleem van het enorme verbruik van de auto zijn?
(voornamelijk rustig snelweg 110km/h en verder rustig binnendoor resulteert in 120 km en bijna een halve tank weg..)
Tot nu toe nog niet meer kunnen halen dan 200km op 1 tank....
dat vindt een student niet altijd fijn ;-)
12-12-2010 11:18 #857352 door V300 register
Moyor, chope, heb je zitten zuipen Anjo? :humor:
12-12-2010 12:16 #857357 door Anjo van den Akker
wahahahha omfg
nee zat met de HTC te forummen, dan krijg je dat.
vwb het verbruik zou ik alle brandstofslangen vervangen, motor een grondige onderhouds beurt geven en evt de carburateur reviseren.
12-12-2010 12:19 #857360 door V300 register
AvdAkker;162652 schreef : wahahahha omfg
Thanks, maar dat zit er momenteel even niet in.. vandaar de vraag!
Helaas, dan moet ik iets anders verzinnen. Sparen zit er nu ook niet in met deze brandstof kosten.
