Versnellingsbak: van 4 naar 5
03-12-2010 22:17 #630784
Versnellingsbak: van 4 naar 5 is gemaakt door V300 register
Mijn 343 heeft nog een 4 bak, rijdt prima overigens, maar ik wil graag een 5 bak. Nu kan dit zonder problemen, weet ik, maar wat adviseren jullie; (wat is ook het minste werk)
- enkel de bak verwisselen
OF
- de bak en het differentieel vervangen?
OF
03-12-2010 22:18 #854273
Beantwoord door V300 register in topic Versnellingsbak: van 4 naar 5
Als je het differentieel gaat verwisselen moet het hele gevaarte er toch onderuit, uit elkaar en weer in elkaar, dus is bak+diff in een keer vervangen net zo makkelijk. Dat is eronder uit halen en een 5bak eronder
03-12-2010 23:46 #854288
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Versnellingsbak: van 4 naar 5
Dat is idd. gemakkelijker. Ik denk dat ik het ook doe bij mijn 343 evenals een modernere 1400 motor inbouwen, alhoewel ik ga kijken of ik de oude carb, spruitstuk en voorpijp kan behouden.
03-12-2010 23:58 #854291
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Versnellingsbak: van 4 naar 5
differentielen van 4 en 5 bakken zijn door het lengteverschil niet uitwisselbaar.
je moet dus zowieso het diff van de 5-bak gebruiken:)
04-12-2010 00:26 #854295
je hebt inderdaad heel weinig keus.
de enige keus die je moet maken is eigenlijk 'wissel ik het plaatje in de pook om van 4-bak patroon naar 5-bak of laat ik het zo?'
04-12-2010 09:36 #854304
Beantwoord door 16673-dummy in topic Versnellingsbak: van 4 naar 5
Toevallig heb ik deze week een mail naar de RDW gestuurd hoe het eigenlijk zit met het VIN-nummer als je dergelijke wijzigingen aan je auto doet.
In het VIN-nummer is namelijk opgenomen welke motor i.c.m. welke bak in/onder de auto hangt.
Ik ben nog in afwachting van antwoord... ik denk dat er geen enkel probleem is maar voor alle zekerheid heb ik er toch een mail aan gewaagd.
04-12-2010 11:19 #854309
nee, is geen probleem joh. voor de RDW is het niet relevant hoeveel versnellingen zo'n versnellingsbak heeft. Enige wat niet meer klopt is de documentatie van Volvo zelf, die dealers kunnen opvragen via hun informatiesysteem. Maar dat heeft met de geldigheid van het VIN nummer (=chassinummer neem ik aan?) niet zoveel te maken
04-12-2010 16:24 #856714
Duidelijk, dan wordt het een 5-bak met dif. Bedankt voor de informatie allemaal!
