deceleratie mechanisme
06-11-2010 21:09 #630722
deceleratie mechanisme is gemaakt door V300 register
Dag clubleden,
Ik heb onlangs een 340 uit 1985 gekocht met de bekende stationair-problemen. Vandaag de carburateur verwijderd (Weber), zie ik dat er helemaal geen deceleratie mechanisme op zit. Kan iemand mij vertellen of dat vaker voorkomt en of dat zomaar kan?
06-11-2010 22:02 #852358
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic deceleratie mechanisme
decelleratiemechanisme zit alleen op S-motoren, je zou even je carburateurcode kunnen posten om te kijken of het klopt dat het er bij jou niet op zit.
06-11-2010 23:35 #852368
Beantwoord door V300 register in topic deceleratie mechanisme
Dag Anjo,
Ja, dat is ook zo iets. Ik heb er al naar gezocht, maar kon het niet vinden. Waar vind ik die code precies?
07-11-2010 01:16 #852370
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic deceleratie mechanisme
Als je aan de rechterzijde van de auto gaat staan dan kun je de code (mits de carburateur niet te vuil is natuurlijk) aflezen op de voet van de carburateur.
daar staat als het goed is 32 DIR ... , op de puntjes de drie cijferige code, b.v 105 of 109.
Ook aan de motorcode kun je zien wat voor soort carburateur er gemonteerd is, de motor code bevind zich op een aluminium plaatje in de buurt van het oliefilter aan de linkerkant van het motorblok, b.v B14.4S of B14.4E
