restrictie
02-11-2010 16:18 #630710 door V300 register
restrictie is gemaakt door V300 register
restrictie carterontluchting niet aanwezig: moet nog worden gecontroleerd
deze zit in de leiding tussen het T-stuk bovenop het kleppendeksel en de vacuumaansluiting op de carburateurvoet, kan zijn dat hij in de slang zelf geduwd zit (blazen) of als losse unit tussen de slang zit (herkenbaar aan een oranje gedeelte)
heeft iemand fototjes van zo,n ding?
volgens mij mis ik die
b.v.d
02-11-2010 16:31 #852063 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic restrictie
Als er niks in die slang zit, dan mis je 'm sowieso :D
02-11-2010 16:39 #852065 door V300 register
In slang 2 moet een restrictie zitten, kan op verschillende plekken zitten, meestal voel je wel een bolling als ie er echt in zit... Test eens of met dichtknijpen de motor beter (of: 'anders' indien verkeerde afstelling) gaat lopen, zoja, dan mis je 'm.
02-11-2010 21:38 #852105 door V300 register
oke,en dat (herkenbaar aan een oranje gedeelte)hoe ziet dat er uit?
de slang die er boven overheen loopt heeft wel iets van een klep? er tussen
ziten.geen idee wat hij doet of is
02-11-2010 22:29 #852125 door V300 register
Dit plaatje bevat wat andere slangen (lpg), dus let daar niet op. Slang 2 is waar het om draait. Als de restrictie in de slang zit, dan is hij niet van buiten zichtbaar. Maar hij is oranje van kleur en van kunststof. Het ziet er niet uit als een 'klep'. Even heel simpel getekend, zoiets:
:D
02-11-2010 22:33 #852127 door V300 register
F*ck, nu heb ik dat andere plaatje van m'n server gemieterd. Ik kan 'm niet terugvinden.
