CO en verbruik
09-10-2010 13:44 #630612 door V300 register
CO en verbruik is gemaakt door V300 register
Hoe gevoelig is co afstelling en wat is invloed op verbruik?
Bij mij lijkt het er op dat iets verder open draaien van de co schroef een gunstige uitwerking heeft op verbruik van 9 uur naar 5 uur verbruik 1 op 13 naar 1 op 15 wel grote afstanden groningen st Niklaas vv.
Kan dit of is dat toeval?
12-10-2010 23:23 #850482 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic CO en verbruik
Kan wel, als je de motor 'armer' laat lopen (dus meer lucht/minder benzine mengsel) zal de motor iets zuiniger lopen dan dat je het mengsel 'rijker' zet. Vaak is het wel zo dat de marge zeer klein is omdat een niet al te correcte afstelling een slechter lopende motor tot gevolg zal hebben.
13-10-2010 00:10 #850489 door V300 register
Toen mijn DLS nog een co van 10 had, liep ie ongeveer 1 op 9. Was best fors, en ik kon elke 500 kilometer de bougies vervangen, maar lopen deed 'ie! :D
Even later, toen bij de APK de co op 4,5 werd afgesteld, liep 'ie een stuk zuiniger :lol:
