Auto slaat af bij gas geven
31-08-2010 09:16 #630507
Auto slaat af bij gas geven is gemaakt door V300 register
Hoi, mijn Volvo 340 1.4 uit '86 slaat sinds gisteren af als ik gas geef.
Starten gaat goed. De carburateur is laatst nagekeken en lijkt mij ook in orde.
Waar moet ik het zoeken ?
Dank alvast voor de geboden hulp.
31-08-2010 18:40 #844668
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Auto slaat af bij gas geven
Is de benzinetoevoer regelmatig?
U bent hier anoniem? Bent u een belangrijk persoon, van het koninklijk huis of lid van de kamer of topfunctie in het bedrijfsleven oid.?
31-08-2010 19:50 #844673
Beantwoord door V300 register in topic Auto slaat af bij gas geven
Wat Erik wil bedoelen... aarzel niet om een account aan te maken. Want iedereen met een 300 of een liefde ervoor is hier welkom. Het forum beschermt ieders anonimiteit, dus aarzel niet om lid te worden.
In mijn ogen is het een carb probleem... Is er recent iets aan of met de auto gebeurd in de garage, deed hij ervoor ook al lastiger de laatste tijd?
Kortom vertel er wat meer over zodat we je beter kunnen helpen!
31-08-2010 21:14 #844695
Erik,
Ik gok op een prominent lid van het CDA!
- J. Ruiter
31-08-2010 22:19 #844713
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Auto slaat af bij gas geven
:nono:Niet geregistreerd;154451 schreef : De carburateur lijkt mij ook in orde
01-09-2010 20:53 #844790
Inderdaad, ga uit van problemen bij de carb. Dat ding is het enige dat ook maar iets invloed heeft op het gedrag als je gas geeft. (en dusdanig ingewikkeld is in techniek dat er zat fout kan gaan)
01-09-2010 21:08 #844793
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Auto slaat af bij gas geven
vuil in de benzinesproeier van de 1e trap.
gevolg: stationair loopt prima (dankzij het by-pass kanaal van de stationairsproeier) de gasklep gaat open; mengel wordt veeeeeels te arm en de motor slaat af door benzinegebrek.
als je het vlotterdeksel van de carb af haalt (5 boutjes + clipje lossen en stangetje losklikken aan kleppendekselzijde + veertje indrukken/stangetje losmaken aan bijrijderzijde) is dit de sproeier die onder in de vlotterkamer zit aan de kleppendekselkant. even met perslucht de vlotterkamer schoonblazen en daarna de (beide) brandstofsproeiers onder in de vlotterkamer.
01-09-2010 21:08 #844794
ontsteking kan ook problemen geven, maar helemaal afslaan is eigenlijk niet te verwachten. dus idd carburateur.
verstopte benzinespoeier en/of mengbuis.
