Startmotor 340 handbak automaat
26-08-2010 18:46 #630485 door V300 register
Startmotor 340 handbak automaat is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal,
Ik heb er weer een 340 bij, een 5 deurs uit 1986 en die heeft een 4 bak. Nu is de startmotor defect. Kan ik zolang die van mijn automaat monteren tot ik de defecte gerepareerd heb?
26-08-2010 18:53 #844057 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Startmotor 340 handbak automaat
yep:)
07-09-2010 19:08 #845302 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Startmotor 340 handbak automaat
Hoe weet je of je startmotor defect is? Mijn auto start niet, maar lampjes en koplampen doen het nog gewoon, dus lijkt niet de accu te zijn (of wel?) Auto maakt helemaal geen geluid.
07-09-2010 19:24 #845304 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Startmotor 340 handbak automaat
Terwijl je start even iemand op de startmotor laten tikken met een hamer of een flinke steeksleutel. Als hij het dan wel doet is je startmotor (bijna) kapot. :D
07-09-2010 20:55 #845321 door V300 register
En als je te hard tikt ook.. ;)
07-09-2010 23:15 #845336 door V300 register
Kan ook de accu zijn, die niet meer genoeg stroom kan leveren.
07-09-2010 23:16 #845337 door Anjo van den Akker
idd, stap 1 is een accu waarvan je zeker weet dat hij goed is; mag evt een jumpstartkit zijn.
