Slangetje onde het luchtfilter
19-08-2010 22:43 #630466 door V300 register
Slangetje onde het luchtfilter is gemaakt door V300 register
Als ik rechts naast de auto sta, gezichtr richting motor zit er onder het luchtfilter een slangetje wat naar achteren gaat naar dat vacuum geval (blijf een leek) Nu kan dat slangetje vast geschoven worden op 2 flupjes (blijft een heerlijk woord) onder het luchtfilter. Ik heb het op de achterste geschoven want daar kwam ie volgens mij vanaf! Mag dit???
19-08-2010 23:11 #843403 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Slangetje onde het luchtfilter
Daar hoort inderdaad een slangetje op te zitten ja. Kijk wel even goed of dit het flupje is met de opening, want de andere is nep, die zit dicht :+
