hoger brandstofverbruik bij euro 95
  • J. Ruiter
07-08-2010 18:13 #630427 door J. Ruiter
hoger brandstofverbruik bij euro 95 is gemaakt door J. Ruiter
als ik met de 343 euro 95 getankt heb doe ik een week met een halve tank.,als ik euro 98 tank doe ik vele malen langer met een tank..
wat zou dat kunnen zijn?
07-08-2010 18:36 #842194 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic hoger brandstofverbruik bij euro 95
98 heeft hoger octaan gehalte, ik zou dus haast zeggen dat er minder brandstof nodig is per ontbranding om het juiste mengsel te krijgen?
07-08-2010 19:05 #842197 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic hoger brandstofverbruik bij euro 95
gokje, de ene week rij je 100km per week en de andere week 300km;)
vergelijk eerst eens km/l voor beide brandstoffen ipv halve tank per week vs vele malen langer, dit is appels met peren vergelijken zo.
de vlamsnelheid is bij RON98 hoger als RON95, heeft grofgezegd tot gevolg dat je bij gebruik van 98 met minder brandstof hetzelfde rendement kunt halen als met 95; dit is echter bijna verwaarloosbaar op het vermogen van een B14. wat je wel merkt is dat de motor op 98 ietsje meer pit heeft tov 95.
maar even wat anders; wil je een 343 of 340 met contactpunten op 95 laten rijden; dan MOET je de ontsteking opnieuw afstellen. zolang je dat niet doet, minimaal V-power erin gooien; en anders weet ik wel iemand waar je een nieuwe B14 op kunt halen;)
  • J. Ruiter
07-08-2010 21:51 #842216 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic hoger brandstofverbruik bij euro 95
met de eerst komende sleuteldag maar eens naar kijken inderdaad..ook een ideetje om de kleppen te stellen?
08-08-2010 07:34 #842247 door V300 register
Nee je moet met een B14.minderdan3 gewoon superbenzine tanken!!!!
Is helaas niet meer overal te koop maar v-power excellium premium zooi kan een goede vervanger zijn.
Overigens is het vaak, ook bij motoren die wel op euro kunnen lopen, zo dat 98 zuiniger is. Afhankelijk van het prijsverschil ben je met 98 vaak gunstiger uit.
09-08-2010 12:06 #842321 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic hoger brandstofverbruik bij euro 95
Waarschijnlijk trekt hij met 95 veel minder dan met 98?
Ik heb er ook een keer 95 ingegooid en dat vond 'ie niet fijn.
Tank voortaan nou maar gewoon 98... wel iets duurder maar het voorkomt zoveel gezeur en ellende.
09-08-2010 13:41 #842328 door V300 register
Maar dat is niet overal meer tekoop die 98.
09-08-2010 14:02 #842332 door V300 register
  • J. Ruiter
09-08-2010 21:02 #842364 door J. Ruiter
vandaag eens maar euro 98 getankt..vind veel fijner inderdaad
10-08-2010 01:12 #842381 door V300 register
Slecht voor mijn gemiddelde maar het tellertje van de vario ging vannacht toch even over de 150!!!!
