Motor houd in bij vol gas
03-08-2010 15:12 #630419 door V300 register
Motor houd in bij vol gas is gemaakt door V300 register
Sinds ik bij de Esso heb getankt kan ik niet meer vol gas geven.
als ik vol gas geef dan blijft hij 'hangen' op dezelfde snelheid
en kom ik dus geen steek meer vooruit
heb inmiddels 3 keer een volle tank bij de Shell gehaald, maar loopt sindsdien nog niet goed.
Caberateur en luchtfilter zitten in ieder geval goed vast
vacuumpomp werkt nog en in de verdelerkap is ook niks aan de hand.
Ook loopt de auto nu ongeveer 1 op 7 in plaats van 1 op 11
heeft iemand een oplossing?
het gaat om een Volvo 340 K9 automaat
1400 CC
Groetjes Egbert-Jan:y:
03-08-2010 16:05 #841840 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Motor houd in bij vol gas
Ga is ergens anders tanken?
Het klinkt heel raar en het is wss ook niet de reden van jouw plotse gedoe, maar als het toen begonnen is, dan is het mss de moeite om te proberen...
Verder zal het toch wat met de carb te maken hebben lijkt mij, maar het is mij nog niet helemaal duidelijk!
03-08-2010 16:17 #841842 door V300 register
getankte brandstof heeft er naar alle waarschijnlijkheid niets mee te maken.
controleer de standaard dingen, zoals "zit de carburateur nog vast" en "wanneer zijn voor het laatst de bougies vervangen"
(en er zijn nog een stuk of tien van dit soort voor de hand liggende vragen waardoor je eenvoudig de oorzaak kunt opsporen)
03-08-2010 16:27 #841843 door V300 register
Caberateur was een beetje klom bovenop.
had de drie bekende schroeven al vastgedraaid.
maar was nog niet voldoende blijkbaar.
Hij toert weer als vanouds:D
Danku:)
03-08-2010 21:21 #841854 door V300 register
de 'bekende' boutjes van de carburateurdeksel zijn met 5 man sterk.
die sufferds die maar met z'n drie?n zijn hebben geen betekenis als het wat los zit, want dat is enkel het luchtfilterhuis zelf.
