Niet stationair lopen bij warme motor.
25-05-2010 14:56 #630274
Niet stationair lopen bij warme motor. is gemaakt door V300 register
Beste mensen het volgenden doet zich voor;Starten bij koude motor gaat uitstekend,na stuk rijden (dus Warme motor),uitzetten en na uurtje of zo weer starten,wil dan niet stationair blijven lopen, blijft met wat spelen met het gaspedaal met veel horten en stoten lopen,maar niet stationair.Na de verdeelkap los te hebbebn gemaakt en de kap van binnen wat te hebben schoongekrapt start hij weer en loopt als een zonnetje,je zou zeggen nieuwe verdeelkap,maar deze is verangen evenals de bougiekabels,dan weer een hele tijd geen last.Heeft iemand enig idee waar ik dit zoeken moet,bij voorbaat dank en groet Ronald.Betreft een 340 GL van 1991.
25-05-2010 16:48 #833063
Beantwoord door V300 register in topic Niet stationair lopen bij warme motor.
Ik begin hier ook steeds meer last van te krijgen. Hoe kouder de motor hoe beter hij loopt (vanaf zonder choke zeg maar). Vooral vlak nadat ik een lange snelwegrit achter de rug heb loopt ie onregelmatig stationair, ik weet niet of jij dat ook hebt...
Gokje: spruitstuk- en/of carbvoetpakking? Moet ik nog eens testen...
Ben benieuwd naar de reacties.
25-05-2010 17:10 #833066
Hoi,ook de mijne wil inderdaad weleens met warme motor onregelmatig lopen,maar kan bij de volgende stop/stoplicht weer goed stationair lopen,geen idee hoe dit komt.
29-07-2011 13:39 #882263
Heb hetzelfde probleem sinds kort. Ik heb het voornamelijk na een stevige rit en flink doortrekken op de snelweg. Vervolgens slaat hij bij stationair lopen af. Ik denk aan de pakking en afstelling.
01-08-2011 01:00 #882423
Ik zou de carb eerst goed afstellen bij een warme motor
,en de carb goed weer goed vastzetten ,laatst liep mijn volvo ook niet goed stationair.tja dat was ook niet zo gek, als alle 4 de schroeven losgetrilt zijn :f
,en de carb goed weer goed vastzetten ,laatst liep mijn volvo ook niet goed stationair.tja dat was ook niet zo gek, als alle 4 de schroeven losgetrilt zijn :f Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
01-08-2011 10:15 #882429
mmm ,ik zie nu pas hoe oud dit topic is
- Erick Janssen (GAST)
01-08-2011 10:21 #882430
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Niet stationair lopen bij warme motor.
Ik heb ook die problemen en had
hier
een thread daarvoor gemaakt, ik neem aan dat jullie ook een variomatic hebben die deze euvel heeft?
