overzetten motor b14 4.e, poelie past niet
08-05-2010 15:35 #630231 door V300 register
overzetten motor b14 4.e, poelie past niet is gemaakt door V300 register
Wie kan me helpen? We hebben hier een motor b14 4.e overgezet in een 343 uit 77, alles past, alleen de poelie past niet en is ook niet over te zetten.
Ik weet dat meer mensen vd club een nwr model motor in de oudere 343 voor 83 gezet hebben, hoe hebben die dat probleem opgelost?
Alvast bedankt, gr margreet
08-05-2010 15:40 #829024 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic overzetten motor b14 4.e, poelie past niet
Welke poelie is het die niet past?
08-05-2010 16:39 #829027 door V300 register
Heeft ie soms last van Poelio?
08-05-2010 16:50 #829028 door V300 register
de poelie van t oude blok past niet op de krukas van t nwe blok. oude blok is van 77 en t nwe is een b14 4.e uit 86. Zijn ook niet onderling uitwisselbaar.
08-05-2010 18:25 #829035 door V300 register
Nieuw type poeli gebruiken? Ik vind het trouwens vreemd dat de poeli's niet uit te wisselen zijn, ik heb namelijk altijd gedacht dat de krukassen hetzelfde gebleven zijn. Misschien heb je een ander probleem.
Kan je foto's plaatsen?
08-05-2010 20:16 #829047 door V300 register
de rechtse is van t ouwe blok uit 77 en de linkse van t blok uit 86, en die rechts zou dus op t blok van 86 moeten, maar past niet op de krukas
Bijlagen:
08-05-2010 20:20 #829048 door V300 register
Ok, maar kan je niet gewoon de nieuwe gebruiken?
08-05-2010 22:21 #829065 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic overzetten motor b14 4.e, poelie past niet
nee want die heeft een verzetje van pakweg 2,5 cm; dan blijft de v-riem zeg maar 3 slagen zitten en dan ligt ie los te bungelen:)
er zit nu nog een busje in de krukas en die moet je verwijderen voor je de '77 poelie kan plaatsen
die bus heeft een ring die ca 4/5mm buiten de distributiedeksel steekt, met een klein hapje eruit voor de '86 poelie, die moet je dus in z'n geheel verwijderen, dat gaat niet vanzelf overigens, dat kreng kan aardig vastzitten..
09-05-2010 10:17 #829086 door V300 register
En dan zou die moeten passen?? Zou heel mooi zijn, maar kan het pas as zaterdag proberen. In ieder geval bedankt, hoop volg week weer te rijden:)
09-05-2010 10:29 #829090 door V300 register
ik heb nog es goed gekeken en zie dat de poelie van t nwere blok een soort van uitkeping heeft en die van t ouwe blok een inkeping, past dat uberhaupt wel?
Bijlagen:
