Relais startmotor
05-05-2010 21:30 #630219 door V300 register
Relais startmotor is gemaakt door V300 register
Kan iemand me zeggen waar het startrelais van de startmotor zich bevindt ? ik heb de indruk dat het in de behuizing bij de startmotor zit, een beetje onwaarschijnlijk, ook de bedrading lijkt me daarvoor niet te kloppen ?
:confused:
  • Laurens Post
05-05-2010 22:20 #828774 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Relais startmotor
Die zit op de startmotor en die wil nog wel eens blijven hangen. Een goede tik met de hamer wil nog wel eens helpen
06-05-2010 00:35 #828800 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Relais startmotor
de solenoid voor de startmotor (trekt het bendixwiel aan en maakt de elektrische verbinding voor de hoofdstroom) zit wel degelijk op de startmotor zelf.
De dikke kabel zit direct op de accu, de dunne draad stuurt de solenoid aan.
Er is bij variomatic auto's ook nog een tweede relais, wat werkt als vergrendeling zodat je niet kunt starten in D of R. Dit relais zit in de zekeringkast.
09-05-2010 21:10 #829135 door V300 register
Dank U wel heren voor Uw uitleg,
Het bevestigd wat ik dacht en afteraf in de praktijk vaststelde,
Patrick1
:y:
