bougie electrode afstand
21-04-2010 22:25 #630188 door V300 register
bougie electrode afstand is gemaakt door V300 register
wat is de beste electrode afstand voor de bougie en zit er nog verschil in afstand wat betreft merk van de bougie.
het is voor mijn 340 1.4 bouwjaar 1989.
21-04-2010 22:29 #827616 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic bougie electrode afstand
0,7mm op benzine
0,6mm bij LPG
verschil in merk is er niet vwb electrode afstand, let wel op de warmtegraad en coderingen voor de bougies.
22-04-2010 09:27 #827631 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic bougie electrode afstand
die gekke NGK nummers moeten op 0,8
23-04-2010 20:35 #827713 door V300 register
heb nu bijna alles nagekeken nieuwe bougie`s carburateur schoon gemaakt en pakkingen vernieuwd [gecontroleerd op lekkage met remmenreinniger]
de emvk gemaakt schakeld goed op en terug rem schakelaar door gelust[bleef hangen].
alle slangen gecontroleerd op lekkage[vacuum.
maar wil nog steeds alleen mooi stationair draaien met de choke er bij.
wie heeft er nog een punt wat ik kan nakijken.
