carberateur slangen
20-03-2010 00:07 #630057
carberateur slangen is gemaakt door V300 register
Ik ben bezig met mijn carberateur om de slangetjes te vervangen ,nou breek net het t stukje wat de kleppendeksel met die zwarte pannenkoek verbind ,ikke zoeken op internet naar zo'n stukje nergens te vinden :grr: het is een hardplastic t-stukje ,mijn vraag is weet iemand een adresje voor dit t- stukje en vacuumslangen ? of moet ik naar de sloop .
mijn dank is groot :yesyes:
20-03-2010 00:10 #824225
Beantwoord door V300 register in topic carberateur slangen
en waar je ook op moet letten is het dunne slangetje tussen dat t-stukje en het inlaatspruitstuk/carburateur.
daar zit nog wat in....
20-03-2010 00:10 #824226
Weet niet waar je die kunt vinden, maar vergeet niet dat er in de slang naar de carb een vrij cruciale restrictie zit. Dus oude slangen niet zomaar wegsmijten.
20-03-2010 00:11 #824227
hehe, juist ja.
20-03-2010 00:12 #824229
dat was een seconden kwestie denk ik
