Pakking vlotterdeksel carburateur kapot
17-03-2010 15:51 #630048 door V300 register
Pakking vlotterdeksel carburateur kapot is gemaakt door V300 register
Hey medeforummers,
Na vandaag een Volvo en een Renault garage gebeld te hebben zonder resultaat even het volgende:
Kan iemand mij helpen aan de in het onderwerp genoemde pakking?
Misschien Anjo?
't is van ook een 340, 1400 vario, dus een tweetrapper.
Oh ja, de motor loopt er onregelmatig op denk ik.
En de bak kraakt met schakelen tussen N, D en R... luchtsleufprobleem? Of even de kopelling afstellen??:confused:
Hopelijk weten jullie wat!
groetjes,
David
17-03-2010 16:44 #821473 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Pakking vlotterdeksel carburateur kapot
Misschien dat de pakking in deze set zit:
BCCP_revisieset
Voor wat betreft het schakelen zou het inderdaad de koppeling kunnen zijn die niet vrij komt, of de geforceerde ontkoppeling door het gebruik van de pookknop werkt niet (goed)
Probeer ook te vermijden dat je de rem gebruikt tijdens het bedienen van de pook (vac?um gebruik)
Succes!
Gr; Wouter.
17-03-2010 19:02 #821502 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Pakking vlotterdeksel carburateur kapot
Ik kan erg goed pakkingen uit karton knippen:y: Op de laatste klusdag geleerd namelijk, met de verrotte pakking als voorbeeld.
Maar ik weet niet of het om dezelfde pakking gaat.
17-03-2010 23:31 #824002 door V300 register
nee dat gaat met een vlotterdekselpakking niet lukken.
net iets teveel gaatjes en rare vormpjes etc.
een relatief 'simpele' pakking zoals onder de carburateur is wel goed te doen uit ruwe vellen, maar daar gaat het hier niet over.
18-03-2010 10:32 #824018 door V300 register
Dafhobby verkoopt die pakking los.
18-03-2010 19:23 #824067 door V300 register
Tj??rd;138066 schreef : Dafhobby verkoopt die pakking los.
Dankjewel, zal eens even wat info verzamelen yeehaa!
20-03-2010 12:51 #824253 door V300 register
Ik heb er 1 weten te vinden bij Garage Brouwer te Kuinre
Voor Weber: no. 3287068 ( voor wie er eens 1 nodig heeft :) )
20-03-2010 15:08 #824257 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Pakking vlotterdeksel carburateur kapot
Ah, garage Brouwer.
Als je er langs gaat; als het goed is hebben ze nog een 360GLS sedan staan. Ik ben benieuwd of ze nog steeds de hoofdprijs vragen voor die -overigens vrij roestige- wagen.
  • J. Ruiter
20-03-2010 19:27 #824283 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Pakking vlotterdeksel carburateur kapot
volvofiel;138314 schreef : Ah, garage Brouwer.
roest op de beroemde plekken?
