Volvo 340, geen brandstof bij motor na stilstand
16-02-2010 21:55 #629957 door V300 register
Volvo 340, geen brandstof bij motor na stilstand is gemaakt door V300 register
Ik heb een Volvo 340 D.3 1400 staan.
Heb deze gekregen en hij redd tot de laatste minuten! Er zat water in de olie dus heb ik de koppakking vervangen, alles goed en wel. Er is wel een tijdje overheen gevlogen, nu alles weer samen zit wil ik de auto weer starten, maar ik krijg geen benzine toevoer? :S Heb al nieuwe benzinepomp gestoken en nog altijd geen resultaat, heb ook al mijn leidingen schoongeblazen en mijn aanzuigleiding die in de tank zit gereinigd. Wat kan ik nog meer doen want ik ben ten einde raad... :sad:
Mvg,
MiniRiedne
16-02-2010 22:23 #818083 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340, geen brandstof bij motor na stilstand
Je carburateur al opengehaald.. ?
16-02-2010 22:52 #818086 door V300 register
de slangen die tussen de aanzuigleiding in de tank en de flexibele slang door de kokerbalk in zitten.
Dat zijn er 2, een van 5 en een van 6 mm binnendiameter.
Die 2 slangen onbetwist vervangen. Je kunt er bij door de mat uit de koffer te halen en de ronde klep die met 3 vijsjes vast zit, los te halen.
Hetzelfde aan de voorzijde, dus tussen de flexibele leiding en de benzinepomp.
het makkelijkst kun je alles testen door de benzinepomp los te laten van het motorblok. Dan kun je de hendel van de pomp met de hand op en neer bewegen.
16-02-2010 22:58 #818089 door V300 register
[mod]technische topics dienen in het juiste gedeelte van het forum geplaatst te worden, en de titel dient de kwestie inhoudelijk te dekken.
titel gewijzigd en verplaatst naar Motor & Aandrijving 1400
[/mod]
17-02-2010 07:32 #818099 door V300 register
maar als ik aan de leiding zelf zuig krijg ik benzine door...
enkel en alleen als ik demarreer wil hij niet aanslaan vanwege geen benzinetoevoer
17-02-2010 11:40 #818149 door V300 register
weet je 100% zeker dat je de zuigleiding en de retourleiding van de pomp juist aangesloten hebt?
17-02-2010 13:14 #818158 door V300 register
MiniRiedne;134430 schreef : nieuwe benzinepomp
echt nieuw? of gebruikt en voor jou nieuw?
... deze lijkt me ook weer defect te zijn
en was de oude pomp echt stuk? of vermoedde je dat?
...kan het ook zijn dat de pomp niet meer aangedreven word?
17-02-2010 16:55 #818203 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340, geen brandstof bij motor na stilstand
aandrijving van de pomp komt direct van een speciale nok op de nokkenas
lijkt me dus stug dat je die aandrijving niet hebt; dan zou de motor ook heel raar gaan doen bij het starten.
maak eens een nieuwe slang aan je aanvoernippel (pijl naar pomp) en hang deze in een fles met benzine; demonteer de uitgaande leiding naar de carburateur en ga dan starten; dan weet je of je probleem de pomp of het leidingwerk is.
retour/aanvoer omgedraaid is de enige logische verklaring eigenlijk; dan kan de pomp voluit lucht pakken.
om te weten of de leidingen aan de tank goed aangesloten zijn zou je even wat perslucht op de dikke (aanvoer) slang kunnen zetten; dan moet je in de tank geborrel horen; dan wel even de vuldop open laten anders blaas je je tank op!.
17-02-2010 19:44 #818234 door V300 register
nee dat komt dan via de retourleiding terug naar buiten :)
en in de retourleiding blazen met perslucht geeft een knoeiboel...
17-02-2010 21:44 #818242 door V300 register
heb nieuwe stukjes leiding opgestoken, en de pomp zoals eerder vermeld door AvdAkker en dan draaide hij wel, dan heb ik hem op de carbu aangesloten en hij draaide! :groovy: hij draait nog niet perfect met hakken en stoten, hoe kan ik het best ervoor zorgen dat hij normaal loopt stationair?
mvg,
