Choke probleem
20-12-2009 10:38 #629810
Choke probleem is gemaakt door V300 register
Beste Volvo liefhebbers,
Wij zijn in het trotse bezit van een 340 / 1.4. / benzine / BJ 1986.
Gisteren heeft mijn vriendin ruim 15 minuten met de handrem erop gereden.
Daardoor is ze met de choke blijven spelen omdat de auto niet lekker vooruit kwam. Uiteindelijk heeft ze de auto langs de kant gezet. Vervolgens ben ik met Route Mobile ter plaatse gekomen. Auto slaat niet aan met de choke in. Met de choke uit neemt het toerental heel hoog toe. Zodat het niet verantwoord is de auto te laten draaien.
Mijn vragen; Hebben jullie ervaring met het afstellen van de choke ?
Wellicht choke-kabel vervangen ?
Of is er nog iets anders aan de hand ?
Auto staat nu bij het bergingsbedrijf. Kan hem dinsdag naar een gewenste locatie laten vervoeren. Is dit een klusje voor thuis of in de garage.
Ben benieuwd naar jullie meningen.
Winterse groet,
Martijn
Winterse groet,
Martijn
20-12-2009 11:13 #809957
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Choke probleem
Asje van gas- of chokehendel draait niet meer terug in positie. Gaskabel blijft ergens achter hangen. Chokekabel is afgebroken of de mantel zit niet meer goed vast
20-12-2009 11:17 #809958
Ha Erik,
dank voor je reactie; hoe kan ik checken of het asje niet meer terug draait in positie? Gaskabel blijft niet hangen. Chokekabel is niet afgebroken. Wat bedoel je met de mantel zit niet meer goed vast ?
Beantwoord door V300 register in topic Choke probleem
Erik;128482 schreef : Asje van gas- of chokehendel draait niet meer terug in positie. Gaskabel blijft ergens achter hangen. Chokekabel is afgebroken of de mantel zit niet meer goed vast
Ha Erik,
20-12-2009 11:24 #809960
De deksel van het luchtfilterhuis er af nemen en dan kijken of het klepje van de choke terug komt. Daarna het luchtfilterhuis er af nemen en bewegende delen aan de kabeltjes (gas en choke) controleren op "soepheid'.
Check ook de loop van de gaskabel, soms kan ie achter een pinnetje oid. blijven hangen.
20-12-2009 11:46 #809962
top ! ga dit morgen maar eens proberen ! Bedankt !
