auto bokt komt moeilijk voorruit
02-12-2009 13:26 #629771 door V300 register
auto bokt komt moeilijk voorruit is gemaakt door V300 register
Ik heb een volvo die bokt nogal ,hij start goed ,maar dan moet ik echt het gas intrappen voordat deze voorruit komt ,en dat gaat horten en stoten ,maar na 3 minuten ongeveer is het weg ,ik hoorde van iemand dat het mischien de v-snaar is ? wie weet meer ....
02-12-2009 13:34 #808761 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic auto bokt komt moeilijk voorruit
V snaar staat volledig los van het schokken! Het enige wat ik kan bedenken is een slecht afgestelde carburateur!
02-12-2009 13:35 #808763 door V300 register
De V-snaar is het sowieso niet. Dat is de snaar die voorop je motor zit en je dynamo en waterpomp aandrijft.
Ik hoor dit probleem wel vaker voorbij komen in combinatie met een variomatic of carb. Je zou de zoekfunctie eens kunnen proberen, er moeten al wat topics over lopen. Ik wacht nog even op de echte vario-experts hier.
02-12-2009 13:54 #808764 door V300 register
Dat probleem ken ik trouwens, althans als het dat is wat je bedoeld! Denk niet dat het iets te maken heeft met de vario, of toch niet rechtstreeks!
Wat ik voorheb, is als ik de auto gestart heb en de choke te snel terugduw en dan probeer weg te rijden, dan heb ik ook heel vaak heel veel gas nodig en doet hij het idd bokkig enz...
Wat je is moet proberen, is de choke iets verder uitgetrokken te houden, maar ook niet zover dat je auto vanzelf begint weg te rijden.
De oorzaak is eigenlijk gewoon heel simpel, motor en carb zijn te koud, waardoor de benzine als het ware te koud is om fatsoenlijk te ontsteken en het normale vermogen niet kan leveren.
Dit verklaart eigenlijk alles, vooral dat het na een 3 tal min over is...
02-12-2009 13:57 #808765 door V300 register
Thanks voor de uitleg , nu weet ik gelukkig weer wat meer ,weer wat geleerd :-)
02-12-2009 14:01 #808767 door V300 register
Is trouwens helemaal normaal hoor!
Wat je nog even kan controleren, is of de defrosterslang nog goed zit of heel is!
Dat is een aluminium geribbelde slang, die onder je luchtfilter (zwarte pannenkoek) aankomt en van ergens boven het uitlaatspruitstuk komt!
In de luchtfilter zit er een klep die automatisch dicht gaat bij een bepaalde temperatuur en dan haalt motor de voorverwarmde lucht van bovenop het spruitstuk binnen ipv de ijskoude buitenlucht!
Eerste km's trouwens gewoon rustig rijden, niet proberen gassen, want dat is nefast met een koude motor! Gewoon rustig op temperatuur laten komen.
02-12-2009 14:03 #808769 door V300 register
We hebben het nu over dezelfde 340 die zijn twee varioriemen kwijt is?
02-12-2009 14:06 #808772 door V300 register
Ja, dan snap ik dat ie langzaam op gang komt :+
02-12-2009 14:09 #808775 door V300 register
Nee dat is een andere
02-12-2009 17:44 #808800 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic auto bokt komt moeilijk voorruit
werkt de choke nog?
