Gaskabel stuk
29-11-2009 23:13 #629762 door V300 register
Gaskabel stuk is gemaakt door V300 register
Wie weet wat de de beste volgorde en procedure is bij het vervangen van de gaskabel, er is erg weinig tussen de rembekrachiger en de luchtverversingsbox :wtf2:.
Hans
29-11-2009 23:20 #808492 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Gaskabel stuk
binnen de auto borgclipje en busje verwijderen zodat het gaspedaal los komt, evt geel/groene kabeltje lostrekken bij een automaat en connector omhoog draaien
vanuit de motorruimte schroefjes lossen gaskabbel naar je toe trekken tot hij weerstand krijgt van de connector, dan naar boven draaien zodat het geheel eruit komt.
