compressie test en renix
01-10-2009 17:20 #629547
compressie test en renix is gemaakt door V300 register
ik wil bij een 1400 met renix de compressie testen:
alle bougies eruit dus en dan starten met aangesloten tester.
kan ik de bougiekabels gewoon los laten hangen zonder de kans te lopen dat renix de geest geeft?
als niet, hoe moet het dan anders?
bedankt alvast
bedankt alvast
01-10-2009 17:23 #800908
Beantwoord door V300 register in topic compressie test en renix
Ik neem aan dat dat gewoon kan. Wil je het zeker weten, haal dan even de stekkers van de renix er uit.
01-10-2009 17:37 #800909
de 3 combistekers die er bovenop zitten?Jos360;121625 schreef : haal dan even de stekkers van de renix er uit.
01-10-2009 18:38 #800911
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic compressie test en renix
als je de middelste 2 polige stekker van de vliegwiel sensor eruit haalt voorkom je al potentiele schade aan de renix:)
01-10-2009 18:40 #800914
Jep!
Daarnaast kan er ook niks mis gaan wanneer je de bougies in de bougiedoppen laat zitten. Pas wel op dat er geen benzine bij komt
01-10-2009 18:41 #800916
goed en bedankt mr. avda & anderen
01-10-2009 23:36 #800954
compressie testen = bobinekabel aan massa leggen vanaf de renix.
02-10-2009 00:20 #800959
ja jongens, wat
is het nou!????
02-10-2009 09:36 #800962
wat is het nut van de bobinekabel aan massa leggen als de bobine zelf al geen spanning meer krijgt doordat de vliegwielsensor losgekoppeld is?
02-10-2009 09:58 #800963
het is een foolproof methode die je bij alle ontstekingssystemen kunt toepassen zonder gedoe met connectors
