Hoge toeren motor met gereviseerde carb
- Erick Janssen (GAST)
13-08-2009 20:58 #629382
door Erick Janssen (GAST)
Hoge toeren motor met gereviseerde carb is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
Zoals de titel al zegt bij het lopen van de motor met de gereviseerde carb, kan ik de toerental van de motor niet omlaag krijgen naar een "normale" toerental de chokeklep staat compleet open de stelschroef voor de stationair toeren regeling raakt de gasklep handel net niet ik kan aan de CO stelschroef draaien als een tierelier maar dat doet ook niets, stationair toerental is rond de 1800 toeren met of zonder luchtfilter, carb voet ook al ingespoten met WD40 voor eventu?le lekken, wie heeft een idee??
13-08-2009 21:14 #793683
Beantwoord door V300 register in topic Hoge toeren motor met gereviseerde carb
alle vacuumleidingen van de carburateur afkoppelen en hermetisch afsluiten.
dan afstellen, dan 1 voor 1 terug aansluiten en kijken bij welke slang je problemen tegenkomt.
13-08-2009 21:34 #793693
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Hoge toeren motor met gereviseerde carb
Maar dan zou ik al problemen hebben gehad voor de carb wissel?
13-08-2009 21:38 #793698
tja.. ik weet het ook niet wat je allemaal gedaan hebt met die carburateur....
als het geen verschil maakt moet je hem weer net zover uit elkaar halen als eerst en gewoon onderdeeltje voor onderdeeltje volgens de exploded view uit het onderdelenboek terug in elkaar puzzelen.....
13-08-2009 21:56 #793704
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Hoge toeren motor met gereviseerde carb
zijn allebei de gaskleppen wel volledig dicht?
13-08-2009 23:16 #793755
Weet ik niet, ik zal de carb morgen eraf halen en alles nog eens na kijken
13-08-2009 23:23 #793756
kun je van bovenaf al zien:)
als een van de 2 zichtbaar iets open staat terwijl de gasklepaanslagschroef vrij zit, dan is de gaskabel verkeerd afgesteld of het gasmechanisme naast de carburateur zit vast.
probeer voor de gein eens wat hij stationair doet als je zo'n kunststof kopje vanaf de gaskabel los laat zitten
als je het mechanisme naast de carburateur goed invet met een vloeibare olie oid en vervolgens met de motor uit herhaaldelijk vol gas geeft en loslaat zou dat al kunnen helpen, wat ook nog kan trouwens maar wel onwaarschijnlijk is dat de veer van het acceleratiemembraam mist of verkeerd gemonteerd zit, dit is het membraam die met 4 schroeven vastzit.
kun je ook een stel fototjes online zetten?
- rechterzijde carb bij acceleratiemembraam
- linkerzijde carb bij gasmechanisme
- achterzijde carb bij kleppendeksel
14-08-2009 14:47 #793798
Motor afgesteld
Ik heb het euvel gevonden, toen ik de carb schoon heb gemaakt heb ik alles uit elkaar gehad, ook de gaskleppen, toevallig had ik de hoofd gasklep verkeerd terug gemonteerd, het schijnt dat de bevestiging niet geheel in het midden zit, motor loopt redelijk goed nu, Anjo bedankt voor de tip!!!!! :worship:
