Geen stroom op de verdeelkap, oorzaak?
12-08-2009 12:52 #629373
Geen stroom op de verdeelkap, oorzaak? is gemaakt door V300 register
Mijn 340 winner is tweejaar gestald geweest. Rijdend weggezet, nu komt er echter geen stroom op de verdeelkap vanuit de Renix.
De Renix nu vervangen door een ander exemplaar, zonder resultaat.
Diverse stekkers en zekeringen ook gecontroleerd maar zonder resultaat.
Hebben jullie nog een tip om dit raadsel op te kunnen lossen?
Alvast bedankt.
Siebe
Alvast bedankt.
Siebe
12-08-2009 12:54 #793465
Beantwoord door V300 register in topic Geen stroom op de verdeelkap, oorzaak?
Ik begin te denken aan een slecht massacontact! Werkt voor de rest alles? Verlichting enz...
12-08-2009 12:57 #793466
renix weer gauw terug vervangen als daar de oorzaak niet in ligt.
'een ander exemplaar' is vaak ook 'een ander type' en dan klopt de curve niet meer.
meet de voedingsspanning op pen 2 en 3 van de eerste stekker.
12-08-2009 16:58 #793485
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Geen stroom op de verdeelkap, oorzaak?
2 = massa
3 = voeding
3 = voeding
19-08-2009 17:34 #794286
beste mensen,
De 340 loopt weer als een zonnetje. Ik heb de sensor van het vliegwielhuis welke met een 2 polige stekker naar de renix gaat vervangen.
Opgelost dus. Ik heb deze sensor geleend van een andere 340. Dus wie heeft nog een dergelijk onderdeel voor mij? Alvast bedankt. Siebe
19-08-2009 20:53 #794309
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Geen stroom op de verdeelkap, oorzaak?
Uch, dat denken we wel eens, die sensor, maar meestal zijn andere opties de oorzaak. Ik heb die sensor wel liggen, maar weet niet waar je woont?
20-08-2009 09:18 #794337
340 en sensor vliegwiel?
Erik. Inderdaad, ook ik dacht eerst niet aan de sensor. Lopend weggezet destijds, en na de stalling deed ie het niet meer....
Hen jij een sensor met stekker voor mij? heb ik het goed begrepen dat daar verschillende versies van zijn? En wat is je prijs?
Je kunt me ook mailen op:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Groetend, Siebe Holwerda
20-08-2009 17:50 #794435
je kunt ook nog proberen om de oude sensor goed schoon te maken.
als er een beetje ijzervijlsel aan gekleefd zit, wordt de sensor gemagnetiseerd en werkt ie niet meer. dit kan zelfs in poedervorm zijn.
goed schoonmaken met WD40 en wrijven met een lapje, en nog eens proberen.
24-08-2009 09:15 #794930
Ik denk dat ie uit Friesland komt Erik:).
24-08-2009 09:30 #794931
Ja, leuk Stefan. Idd. scherp gezien: Dongeradeel. Wel een goede plek om aardappels te telen (zeewind=weinig ziektekiemen etc.). De auto moet je juist op deze plek extra beschermen tegen de zoute winden. Gelukkig vangt daar het Wad, een hoge dijk, en buitendijks land nog heel wat af.
