startmotor
08-08-2009 22:14 #629360 door V300 register
startmotor is gemaakt door V300 register
Ik heb een daf 66 waar een 1400 cc motor uit een volvo 340 uit 85 in ligt. Nu is de startmotor kapot en ik vraag me af ik heb een parisrhone gezien (D8E42) Er zit nu een Valeo D9E66 op. Zijn deze startmotoren hetzelfde of zou het niet kunnen.
Gr. Johan
08-08-2009 22:47 #792920 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic startmotor
dat is een startmotor voor een renault 3 of 4 toch?
ik denk niet dat die past vanwege de vliegwielen op de b14 motoren, maar zeker weten doe ik dat ook niet..
is de huidige startmotor niet meer te reviseren?
08-08-2009 23:37 #792925 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic startmotor
Ik weet niet of ie ook op een renault zat. Hij zat nu in ieder geval op dit blok.
De oude is niet meer te reviseren. Ik heb hem opengemaakt en kwam een grote choas tegen. Er is een stuk van het anker door de hele startmotor gegaan en heel veel schade aangericht.
Iemand een idee waar ik tegen een redelijke prijs een gebruijte startmotor kan krijgen?
09-08-2009 04:32 #792936 door V300 register
ik kan niet zien waar je woont, maar ik heb evt. een startmotor voor je liggen in Roosendaal.
Dat is wel een gebruikte die al jaren op de plank ligt, dus garantie tot aan de deur zeg maar.
Je kunt trouwens problemen hebben met de passing van de startmotor, afhankelijk van welk spruitstuk en voorpijp je op de 1400 motor hebt zitten.
bij het ene type zit de solenoid 'boven' de hoofdmotor, bij het andere type zit die er 'naast'
09-08-2009 10:21 #792941 door V300 register
Heel er bedankt voor de reacties tot nu toe.
Ik woon in Meppel dus is wel een pittig eind van Roosendaal.
De selenoid is dat hetzelde als relais? Als dat zo is zit hij aan de zijkant bij mij.
09-08-2009 11:29 #792952 door Anjo van den Akker
solenoid kun je idd zien als het startmotorrelais
en met de solenoid aan de zijkant; dan heb je netjes de startmotor van de b14.4 overgenomen:)
09-08-2009 19:40 #793035 door V300 register
Maar kun je dan straffeloos een D8E42 startmotor plaatsen ipv een D9E66??
  • Alex (GAST)
11-08-2009 18:08 #793323 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic startmotor
Als je ze naast elkaar houdt en controleert of alles overeen komt, dan kom je al een heel eind, toch?
anders: Meppel - Roosendaal is een eind, maar Meppel-Denekamp is nog redelijk te doen. ;-)
11-08-2009 21:51 #793365 door V300 register
in dat geval zeker bij Alex kopen :)
12-08-2009 21:30 #793527 door V300 register
mensen,
Heel erg bedankt vor de reacties. Ik houd de opties denekamp/roosendaal allebei even open. Ik moet nog anderhalve week hard werken en daarna op vakantie. Ik zal van de week even kijken welke plaats het beste bij mijn route past. Ik kom er zeker nog op terug.
groetjes Johan
