solex koelslangen waterpomp
03-08-2009 19:06 #629341 door V300 register
solex koelslangen waterpomp is gemaakt door V300 register
Hoi,
Omdat ik 2 niet orginele waterslangen op mijn solex heb en omdat ik deze los gemaakt heb en niet exact weet of ik de juiste aansluiting heb op de waterpomp.
Het is een 14,3e. De twee koelslangen zitten op de carburateur vlak bij elkaar. Diegene die het dichts bij de waterpomp zit (scheelt 1 cm ofzo) moet toch aan de linkerkant (bij de bovenste radiateurslang) en de andere moet toch naar de anderkant bij de onderste radiateur slang.
Wat gebeurd er als je dat omwisselt?
03-08-2009 23:12 #792307 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic solex koelslangen waterpomp
ze mogen elkaar bij het monteren niet kruisen, en dan lopen ze in principe goed.
het maakt overigens in dit geval weinig uit hoe je ze aansluit, of de flow > of < door de carbvoet gaat maakt in dit gesloten kringetje weinig uit. als er extra systemen op aangesloten zijn (bijv voor een gasinstallatie) dan wordt dat een ander verhaal.
