343dl loopt niet stationair
01-08-2009 12:05 #629330
343dl loopt niet stationair is gemaakt door V300 register
Beste Leden,
Ben sinds gister trotse eigenaar van een 343dl special uit 1979.
Helaas loopt "ie" niet stationair. Is er een eenvoudige manier om dit te veranderen? Daarnaast geeft "ie" aan dat er te weinig remvloeistof is. Hoe kan je dat oplossen? gewoon bijvullen ?
alvast bedankt!
dick
alvast bedankt!
dick
01-08-2009 17:34 #791921
Beantwoord door V300 register in topic 343dl loopt niet stationair
Als er te weinig remvloeistof is dan zou je eigenlijk het remsysteem even na moeten lopen en de vloeistof compleet moeten vervangen. Je kent de auto niet en er moet een reden zijn dat er te weinig in zit.
Stationair lopen moet je wat specifieker in zijn. Wat doet hij wel en niet en hoor je rare geluiden? Wij hebben geen glazen bol hier
01-08-2009 19:17 #791927
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 343dl loopt niet stationair
hea verdorie, was ik net die glazen bol aan het oppoetsen..
ik kan evt wat later in de week een keertje 's avonds langsrijden, weet je iig wat er mis is en is het evt al opgelost. ik woon niet al te ver bij utrecht vandaan
01-08-2009 21:13 #791959
hmmm jammer dat de glazen bol niet werkt!
zou wel relax zijn!
De auto loopt gewoon niet stationair, niet bij een koude motor niet bij een warme motor.(geen gekke geluiden) Is er niet een "schroefje" ;Ddie je kan aandraaien dat de auto weer goed stationair loopt?
Voor de rest zou ik het aanbod van anjo graag aannemen. Zodat iemand die er meer vanaf weet naar kan kijken.
groet,
dick
zou wel relax zijn!
groet,
dick
01-08-2009 21:51 #791975
Beantwoord door 16673-dummy in topic 343dl loopt niet stationair
Nu breek ik even in: ik ben reuze nieuwsgierig naar die auto, een 343 DL Special, sjonge!
Kun je er eens foto's van in het Showroomtopic zetten?
01-08-2009 21:55 #791979
zal ff wat foto's posten
groet,
dick
groet,
dick
06-08-2009 20:44 #792647
nou dit was dus echt serieus de eerste keer dat ik enkel aan een schroefje hoefde te draaien om het euvel op te lossen.
eerst alles gecontroleerd maar de motor was gewoon dik in orde, liep erg netjes alleen stationair te laag, dus zegeltje even eraf gemold en het stationair wat opgeschroefd, perfect lopen:)
