Rare geluiden bij afremmen enzo
Vervolgens de auto aan de kant gezet, toen hoorde ik nog weer een ander geluid. Bij ontkoppelen (indrukken pookknop, in N en in P) een slepend geluid bij het koppelingshuis vandaan. Als ik de auto in D of R deed dan was het geluid direct weer weg.
Wie heeft een idee?? Hoop er zondag nog mee op vakantie naar frankrijk te kunnen, maar zie het alweer somber in
Het ratelend geluid kan speling op de splines zijn van de aluminium tussenas. Even invetten met dik vet en het geluid is weg. Kijk ook even of alle (inbus)boutjes van de homokineetassen nog vast zitten.
Fijne vakantie!
Maar tijdens met rijden op een bergweggetje kwam er in de bochten naar links een bonk van achter onder de auto, met de bocht werd het geluid erger en meer gebonk. Wij verdenken het differentieel, dus hebben we de terugreis maar gestart. Op de snelweg geen last gehad uiteraard, eenmaal thuis aangekomen nog even wat bochten gedraaid met luid gebonk. Denk dat het differentieel vastgelopen is of iets dergelijks. Dus van de week maar even de brug op...
AvdAkker;114877 schreef : controleer ook of de kriksteunen niet toevallig tegen de bladveren aan het rijen zijn.
+ de homokineten (hoewel je dat wss rechtsom ook had moeten horen)
+ de wiellagers
+ of het wiel goed vast zit (dat zal wel, als je net terug bent uit frankrijk:+)
+ of de variokap niet tegen de aandrijfas aanloopt (dat zou dan waarschijnlijk aan de rechter kant zijn)
Dus het hele zaakje uitelkaar en kwam daar een grote ravage tegen, heel het differentieel naar zn grootje. Flink in elkaar gelopen alle tanden eraf, de sattelietwielen lagen met asje en al los erin.
Nu opzoek naar een verse...
secundaire cvt kost ook maar een paar tientjes dus de schade valt wel mee.
als je de tanden in het diff molt en er net lang genoeg mee doorrijd (goh, het lijkt wel alsof ik uit ervaring spreek:D:D) gaan de verrotte tandjes vanzelf de andere tandwielen in de bak aantasten (tandjes losbreken) waardoor je nog niets aan je vers vastgelaste diff hebt:)
