Help! Lekkage!
05-07-2009 11:42 #629236
Help! Lekkage! is gemaakt door V300 register
Mijn Volvo 340 1.4 vario lekt! Eerst langs de carter, die kon aangedraaid worden en is nu kurkdroog! Gisteravond constateerde ik druppels aan de achterkant van de auto. Iets voor de benzinetank in het midden. Een bakje van tien bij tien centimeter eronder gezet en na een nacht stond er een klein laagje in. Wat zou het kunnen zijn, het is een dikke vloeistof, lijkt op olie. Is rijden nog verantwoord? :halo:
05-07-2009 12:05 #786925
Iets voor de benzinetank van een 340 zit het differentieel. Deze pakking zou ook wel lek kunnen zijn. Deze kun je makkelijk vervangen, en dat is meteen een goed moment om differentieelolie te verversen.
De pakking moet je volgens mij wel zelf maken, want ze worden niet meer geleverd van Volvo. Goed voor een crea-bea uurtje.
sorry, vario.
Beantwoord door V300 register in topic Help! Lekkage!
sorry, vario.
05-07-2009 12:06 #786926
Achterkant, ik zat eerst te denken aan olie van de hominkneet maar dat is erg onwaarschijnlijk, dat het waarschijnlijk gewoon de olie is uit dan wel primair als secundair, en gezien de plek gok ik secundair...
Voor de rest zit er namelijk niks, ja tenzij een remleiding helemaal aan gort is maar dat merk je wel....
Je kunt toch gewoon kijken wat hangt er boven? Weet je toch gelijk wat lekt! Zo moeilijk kan het niet zijn.
05-07-2009 12:07 #786927
Ohja, een vario. Niet naar gekeken
05-07-2009 12:08 #786929
Ze lekken altijd wel iets hoor die secundairs, de meeste zijn zeg maar niet droog. Maar wat er bij jouw in een dag uitloopt loopt er bij een andere in 1 jaar uit. En daar zit het verschil. Want het kan zeker kwaad, je kunt dus je automaat er mee aan gort rijden.
Kijk ook even naar de aandrijfassen, waar ze de secundair ingaan. Of die plek droog is.
05-07-2009 12:31 #786933
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Help! Lekkage!
met zo'n lekkage heb je vaak te kampen met een lekke keerring van waarschijnlijk het secundaire, maar het kan ook zijn dat het primaire lekt en dat het via de afdekkap aan de achterzijde pas echt gaat lekken.
oftewel; open die hap
18-07-2009 21:51 #788199
aftapplug met een al 3x hergebruikte koperring?
24-07-2009 15:00 #788609
Wouter, lezen
Dit gebeurt je niet vaak
Dit gebeurt je niet vaak Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
24-07-2009 16:03 #788612
primaires en secundaires hebben ook aftap pluggen waar koperringen onder zitten...
24-07-2009 16:22 #788615
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Help! Lekkage!
Hmm, dan is de olie wel vaak vervangen. Da's alleen maar goed. Ik ga vooralsnog mee met Anjo; iets met pakkingen.
Wellicht maakt een foto iets duidelijk.
