Startmotor blijft soms hangen
25-06-2009 13:49 #629194
Startmotor blijft soms hangen is gemaakt door V300 register
Heb sinds enkele weken dat de startmotor soms blijft hangen na het starten, waardoor hij dus even meedraaid met het kranswiel en zo'n mooi jankend geluid maakt. Ik weet dat middels een magneet de as van de startmotor bij het starten naar het kranswiel wordt gedruk om daarna weer snel teruggetrokken te worden. Mogelijk dat het hier niet helemaal meer soepel verloopt.
Hierbij de vraag of dit een kwestie is van slijtage en of de startmotor nu vervangen moet worden, of dat het de moeite waard is het ding te monteren en te smeren of zoiets!? Had hier al iets over gelezen op het forum, maar wist niet zeker of dit over hetzelfde probleem ging.
25-06-2009 15:39 #785789
Beantwoord door V300 register in topic Startmotor blijft soms hangen
REVISEREN!
Er staat ergens een handleiding hoe en wat te doen, maar ik weet niet of die in het ledendeel staat en of je er dus wel aan kan!
Het is in ieder geval goed mogelijk, om het zelf op een avondje te doen, dus er is geen nood om vanalles te gaan zoeken op de sloop!
Edit: Linkje gevonden! HIER KLIKKEN!
25-06-2009 18:13 #785813
Bedankt voor de info. Ga er naar kijken.
26-06-2009 11:20 #785926
de bewegende delen goed schoonmaken (zwarte troep = vastgeplakt koppelingsstof) en daarna met een hoogwaardig vet weer lichtjes invetten.
het staat in een PDF-je met fotos van Frans Pannekeet
