krassendgeluid bij starten
30-05-2009 19:05 #629048 door V300 register
krassendgeluid bij starten is gemaakt door V300 register
Regelmatig,dus niet altijd,hoor ik een akelig krassend geluid bij het starten van mijn volvo340 automaat.krgggg. wat moet ik hiermee?
Voor de rest prima auto.
30-05-2009 22:03 #779491 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic krassendgeluid bij starten
startmotor demonteren; starterkrans in koppelingshuis controleren op overmatige slijtage/missende tanden. dit gaat het makkelijkste op een brug.
vervolgens de startmotor gangbaar maken (het tandwiel dat in de starterkrans aangrijpt moet vrij volledig naar voren kunnen bewegen met een beetje hulp van een grote platte schroevendraaier als hefboom), deze as vervolgens licht smeren en terugbouwen.
let op, dit komt vaak door koppelingsplaatstof wat achter het vliegwiel komt en vervolgens dus de startmotor gaat lastig vallen, koppeling afstellen als de auto op de brug staat is wel zo verstandig.
deze klus & de koppeling afstellen kun je als je even lid wordt eventueel onder begeleiding as sleuteldag op 4 juli doen.
